17.07.2008, 15:23 | #1 |
Nav 4Sp3 репликация через PlusCfront 2.13. Имопорт данных проходит успешно - Выдает xxx записей обновлено...
Но в самой таблице их не видно. перезапускаем клиента и .. вуаля - всё на месте . Никто не сталкивался ? |
17.07.2008, 16:19 | #2 |
Такая же тема и с LS Retail.
Запустил обновление из под одного клиента - написал, что все сделал. Открыл второй - там данные уже есть, в первом - тишина. Данные в первом клиент попадают чуть позже. Видно, что-то с кэшированием. |
17.07.2008, 17:22 | #3 |
При этом на SQL нужно перечитать данные из Сервера. |
