Nav 3.6 (Excel 2003)
В целом обычный отчет (все Dataitemы не перечисляю - только проблемные) DataItem1 DataItem2 (вложенный) На форме запроса есть признак Детализации. Если он включен, то соотв-но в секциях печатаются оба dataitema. Если выключен, то только Dataitem1. В секции печатается: Описание и далее суммы. Соотв-но в onPreSection стоит showoutput(IsDetail) На просмотр все выводится норм. Далее сохраняем в html. Собственно сама проблема : Открываем этот html файл с пом. excel, (правая кнопка "Открыть с помощью excel") И если признак Детализации выключен, то открывает в excel без проблем -русские символы отображаются норм. А вот когда включен, то в экселе получается абракадабра(русские символы не отображаются). Как с этим справитсья - не знаю..перепробовала кучу вариантов - все одно... ![]() При этом, надо отметить что код в этих DataItemах практически не отличается. Если у кто-нить сталкивался, то help please... |
С кодировкой в Экселе боролся так:
Сервис/ Параметры/ закладка Общее/ кнопка Параметры Веб документа в появившемя окне открыть закладку Кодировка/ выбрать Кириллица (Windows) Заставить Эксел делать это самостоятельно не удалось. |
Сп-бо. Попробую.
