помогите пожалуйста, пытаюсь импортировать план счетов из excel. выводит ошибку невозможно создать запись в План счетов, запись уже существует. хотя база чистая....
почему выводится эта ошибка, при абсолютно пустой базе?
заранее благодарю. |
в таблице ledgerTable уникальный индекс по полю AccountNum.
Вы настроили так, что в качестве AccountNum всегда импортируется пустая строка. см. http://axapta.mazzy.ru/lib/import/ |
Помогло, Большое спасибо!!! )))
еще вопрос по теме)
нужно импортировать Аналитиков. выдает такое же сообщение. как я понимаю нужно ввести критерий импорта. вопрос: для какого поля вводить критерий? и если можно обьяснить код критерия чтоб я больше по подобным вопросам Вас не беспокоил. boolean import( LedgerTableInterval ledgerTableInterval, container inData ) { LedgerAccount accNum; //LedgerAccount ? accNum = conpeek(inData,1); // conpeek - переводит к нужному типу (LedgerAccount) if( !accNum ) return false; return LedgerTable::find(accNum).AccountPlType == LedgerAccountType::sum; // <"головная таблица"(для аналитиков вводиться таблица "Dimension")>::find(<переменная>).<???> == ????::??? } в какую таблицу и поле вводить критерий (подобное LedgerTableInterval к сожалению не нашел)? думаю на этом все. заранее благодарю. |
разобрался! извините, не внимательно читал...))
