Старый 20.08.2008, 16:42   #1
Yarema is offline
Yarema
для того, что б при открытии формы, например типа Item List, при движении в ней по строкам, строки должны выделятся.
реализовать выделение строки можно с помошью следуещего кода...
Добавим в таблицу поле например Selected тип Boolean, добавим его на форму. В триггере OnAfterGetCurrRecord() самой формы
записываем
Selected := True;
далее, для контрола "No." на форме, в триггере OnFormat записываем значение
IF Selected THEN CurrForm."No.".UPDATESELECTED(TRUE)
ELSE CurrForm."No.".UPDATESELECTED(FALSE)
далее для контрола "No." в триггере OnBeforeInput() пишем
CurrForm.UPDATE;
все это работает, но если мы переместимся на поле не вниз, а в право на рядом стоящее, например Description, то первое поле останется быть подсвеченым, и даже если мы передвинемся с второго поля вниз, то выделяются оба поля "No."...
как реализовать, что б при перемещении по таблице вниз с поля "Описание", подсвечивалось только Описание?
и при перемещении в горизонтальной плоскости, выделялись поля, а не вся строчка?
Старый 20.08.2008, 18:09   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Насколько я знаю выделить (синеньким) можно только строку целиком. А с CurrForm.UPDATE() (а по-умолчанию оно с параметром TRUE в скобках) поосторожнее. Все-таки когда речь идет о подсвечивании контролов мысли не должно возникнуть об обновлении данных.
пс. Интерфейсные штуки в нави очень энергозатратны. Вот с такой шнягой можно просидеть часы. В то время как за то же время можно прикрутить левый справочник и реализовать новый функционал на нем.
Старый 20.08.2008, 18:30   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сделайте отдельный Text Box сбоку или снизу табличной части и выводите в него описание от текущей записи кеглем, этак, 20-м и фон ему еще сделайте
А вообще, это все извращения.
Старый 21.08.2008, 01:17   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от Yarema Посмотреть сообщение
это и есть самоцель? кому это нужно? зачем? при работе с широкими таблицами зрительно не "слетать со строчки"?
можно еще под-bold-ить попробовать...
Старый 21.08.2008, 11:31   #5
Yarema is offline
Yarema
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
думаю кому это нужно - глупый вопрос...
клиентов море, прихотей море, если есть возможность это сделать, почему бы не реализовать...
у меня вопрос состоит не в том, что б подсвечивать строку, строку я уже сделал, но мне нужно подсвечивать поле.
тот код который я привел, он чуть корявенький...повторюсь, если сделать это только в одном столбце на форме, типа "No.", то при переходе на другой столбец и уже с него спустится на строку ниже, то выделяються оба поля в столбце "No."... вот теперь у меня и вопрос, по поводу поля.
2romeo
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
спасибо, буду знать что нельзя подсвечивать только поле...
а теперь можно у вас спросить по подробнее о вашем коментарии о обновлении данных. плыз.
за ранее спасибо.
Старый 21.08.2008, 12:19   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
за ранее спасибо.
CurrForm.UPDATE() - почитайте справку. Если задача подстветить поле/выделить строчку, то использовать этот оператор не вижу смысла.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
