Старый 27.08.2008, 16:01   #1
ipas_imported is offline
ipas_imported
Подскажите пожалуйста, как настроить разноску по бух.счетам и расчет суммы исходящего НДС, т.е при проведении Заказа (модуль "Расчеты с клиентами"\Заказ), необходимо в печатных формах счета, накладной и счета-фактуры рассчитывать сумму НДС, и соответственно, что бы в Главной книге формировались проводки на нужные счета.
Старый 27.08.2008, 16:08   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Это зависит от НДС Бизнес Группы Клиента и НДС Товарной группы.
Есть настройка, в которой указывается, при каких сочетаниях какой фин. счет.
В 4ке настройка находится в Администрирование - настройка приложения - финансы - ндс групы учета
Старый 27.08.2008, 16:22   #3
caspersky_imported is offline
caspersky_imported
Аватар для caspersky_imported
37 / 10 (1) +
НДС Бизнес ГРуппа будет подтягиваться из клиента, которого выбирает пользователь при создании заказа
НДС Товарная Группа подтягивается по строкам.
Если пользователю толково разъяснить сочетание бизнес и товарных групп, то он сможет изменять НДС учет в заказе, если ему необходимо делать нестандартную разноску НДС
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
