Старый 14.10.2008, 10:00   #1
anatol33 is offline
anatol33
Добрый день всем участникам,
Может не правильно выбрал ветку, но вопрос следующий кто нибудь писал интерфейс с банк клиентом в формате 1CClientBankExchange? Вещь популярная но в свободном доступе примеров решения на Navision нет.
По 1С нашел много примеров и вариантов решения, по Navision только платные add-on's и реклама решений.
Если не секрет поделитесь опытом или решение. Со своей стороны обязуюсь выложить свой вариант (если ничего не найду и буду писать свой).
спасибо.
Старый 14.10.2008, 14:18   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Делал, работает. Но выкладывать наверно не буду, не очень красиво сделал (как-то не по навовски), не маштабируемо, не универсально и почти не настраиваемо. Но задача вполне реализуема среднестатистическим программистом по Nav.
По сути написал 2 функции выгрузку в этом формате и чтение.
С выгрузкой вообще все просто, с чтением сложнее так как автоматически привязывал при загрузке выписку к существующим платежкам(по поставщикам или банкам) и создавал платежи от клиентов.
Want to believe...
Старый 14.10.2008, 18:00   #3
anatol33 is offline
anatol33
Предлагаю посмотреть мой вариант выгрузки платеже в систему банк-клиент.
версия nav 5.1RU
На журнале Оплта Поставщикам добавлены меню в функции и оплаты. Готовите строчку платежа и экспортите. Предварительно настроить пути на карточке банка.
Тип файла: txt Export2BK.txt (137.6 Кб, 464 просмотров)
Старый 15.10.2008, 10:14   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от anatol33 Посмотреть сообщение
интерфейс с банк клиентом в формате 1CClientBankExchange? Вещь популярная...
Список банков работающих с данным форматом.
Решение есть, но предлагаю чтобы MBS Russia его разработал вне контекста данного топика и добавил в поставку RU. (Как сделал с курсами валют ЦБР)
Для справки: программисту работа 8 час.
Тип файла: txt 1C_Банк_Клиент_All.txt (28.8 Кб, 451 просмотров)
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 15.10.2008, 10:53   #5
anatol33 is offline
anatol33
Если я правильно понял, Вы предлагаете ждать пока MBS разработает новый функционал?
В связи с этим у меня вопросы
1. Как MBS узнает что у меня есть такая необходимость? Я не партнер MBS, дорабатываю систему сам.
2. Когда ждать результата?
3. Почему сообщество Navision RU такое закрытое(в части обмена кодом)? Никто не хочет делиться наработками.
4. Ваc сдерживают лицензионные обязательства или у Вас этого просто нет?
P.S.
Я понимаю что работа программиста дорогая и может возникнуть обида что ты мучался, а кто-то на шару получил решение. В моем понимании назначение форума в обмене информацией и полезным опытом, а так-же в том что этот форум бесплатен. Ждать когда MBS что-то сделает не входит в мои планы. Пусть это будет приятным сюрпризом когда я увижу следующую версию Nav.
Извиняюсь если кому-то покажется мой пост грубым.
Старый 15.10.2008, 11:31   #6
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Многие из центра разработки MBS Russia полагаю присутствуют здесь и данная проблема по Банк-Клиенту существует несколько лет. т.ч. видимо осознают необходимость тем более что наконец появился Менеджер Продукта NAV :-)
Не владею информацией.
Почему не делится, наооборот большинство открыто помагает методами, подходами, элементами кода за исключением наработок, которые вост
ребованы на рынке и за которые клиент (Вас не имеею ввиду) готов оплачивать трудозатраты.
Обязательства не сдерживают. Решение присутствует, как и у многих других партнеров.
Но если Вы не партнер, то выгрузку таблицы 270 в текстовый файл наверное осуществили по причине наличия гранулы Solution Developer.
Все нормально.
Теперь по существу вашего кода.
Подход похожий
- Журнал Оплат с разделами банков
- Карточка банка с путем к каталогу
- Кнопка на форме Импорт с обращением к настройкам
- Сам процесс и при этом описание операции добавляется в Text1,Text2,Text3
+ сам код.
С ув.
Старый 15.10.2008, 11:36   #7
anatol33 is offline
anatol33
Спасибо за развернутый ответ.
Просьба к модератору удалить аттачь с исходным кодом, т.к. у меня нет права публиковать его.
Извините за недоразумение.
Старый 15.10.2008, 11:39   #8
rmv is offline
rmv
По пунктам:
1. К сожалению механизмов влияния на MBS у клиентов нет.
Да и партнеры могут повлиять весьма косвенно - через давно заброшенную систему запросов.
2. Непредсказуемо.
3. Думаю дело в том, что выкладывание чистого кода, затрагивающего бизнес-логику как правило Нава бесполезно. У большинства она сильно отличается от Кронуса. К тому же стандартные объекты (как в Вашем случае) как правило модифицированы. Ну если реализовать в отдельному объекте, опять таки скорее всего придется дописывать - менять порядок валидэйтов, протягивать доп. поля и тп.
4. Лично я не вижу необходимости выкладывать код. Достаточно подкинуть идею.
Старый 15.10.2008, 11:41   #9
anatol33 is offline
anatol33
Talking
Если интересно как я получил текстовый код без партнерской лицензии.
1. выгрузил fob из пятой версии
2. загрузил fob в четвертую
3. для четвертой версии по инету гуляют всякие файлики напоминающие лицензию
4. выгружаю текст из четверки
Старый 15.10.2008, 12:12   #10
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
На самом деле никто не запрещает клиенту покупать гранулу 7200 и 7300.
Для указанных вами модификаций, если не ошибаюсь, будет достаточно гранулы 7200.
Подробнее см. alexef: Чем отличается гранула 7200 Application Builder от 7300 Solution Developer?
Старый 21.10.2008, 09:29   #11
Alexez is offline
Alexez
Решил такую задача на базе NAV 3.70. кому надо исходник поделюсь
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
