Старый 29.10.2008, 20:04   #3
Сообщение от Oli Посмотреть сообщение
ессно, нашли кучу ошибок, все откатили, отсторнировали, исправили....НО на данный момент все равно очень много непонятного, например:
- при нулевых остатках товаров на складах - их стоимость отрицательная, так еще и исчисляется десятками тысяч - ОТКУДА???
Сумма себестоимости в закрытых проводках должна равняться 0.
Это инвариант. Так делает стандартный алгоритм закрытия
Если не так, ищите ошибки в алгоритме закрытия. Наверняка там были ваши модификации.
В открытых проводках сумма себестоимости вполне может быть ненулевой. Особенно, если продажи идут в минус.
01.01.08, -100 шт, 200 руб, Продали в минус по плановой себестоимости
10.01.08, 100 шт, 100 руб, Закупили, себестоимость по документам.
0 шт, - 10000 рублей.
Такое же может получится, если создается закупка задним числом.
Алгоритм закрытия как раз и выравнивает себестоимости. Его задача определить реальную себестоимость расхода и сделать так, чтобы списанная сумма равнялась оприходованной сумме.
- по многим товарным позициям сумма себестоимости (без НДС) гораздо выше суммы реализации (без НДС) - ПОЧЕМУ если все исправлено (были найдены ошибки при создании закупки ТП) и проведено закрытие склада???
Варианты:
1. Значит не исправлено. См. пример выше.
2. Значит реальная себестоимость выше суммы реализации в вашей компании
и главное - что теперь с этим делать??? как все исправить?
"С этим", это с чем именно? И какое конечное состояние вы хотите получить, чтобы было "исправлено"?
Большая ненулевая сумма при нулевом количестве - смотрите источник возникновения.
Либо закрывайте/пересчитывайте, либо что-то надо делать с исходными проводками.
А насчет себестоимости, которая больше реализации.
Опять же - анализируйте это.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
