Старый 06.03.2009, 10:48   #11
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Константин! Посмотреть сообщение
Вопрос по поводу таблицы 5804, как заполнять поле код склада
у нас в "товар настройка"- поле "Сред. Себестоимость тип расчета" стоит "Товар. & Склад & Вариант"
соответственно расчет средней будет идти в разрезе складов и вариантов.
Верно ли если я заполню таблицу 5804 в разрезе одного товара Т0001 след оброзом:
1) возьмем все операции по даному товару сгрупируем их по складу и получим список уникальных складов.
2) заполним таблицу 5804 так
ТоварНо. Код Склада Дата Переоценки Себестоимость Скоректированна
товар1 уникал.скалад1 Дата1 Нет
товар1 уникал.скалад2 Дата1 Нет
товар1 уникал.скаладN Дата1 Нет
где Дата1 = Дате сомого раннего расхода в данном товаре.
Так как операция одноразовая, я бы сделал соответствующий SQL запрос, выглядящий примерно так (Справедливо для 4-ки):
Код:
Insert [Имя вашей фирмы$Avg_ Cost Adjmt_ Entry Point]
([Item No_], [Variant Code], [Location Code], [Valuation Date])
SELECT [Item No_], [Variant Code], [Location Code], '2000-01-01'
FROM [Имя вашей фирмы$Item Ledger Entry]
GROUP BY [Item No_], [Variant Code], [Location Code]
Так же у нас стоит настройка "Период Расчета Средней Себестоимости" = День
Не повлияет ли эта настройка на правельность расчета средней себестоимости?
Я не знаю такой настройки. В стандарте, с четвертой версии, есть настройка "Автоматич. корр. себест.", и там можно выбрать день. Но эта настройка влияет только на список автоматически корректируемых операций, но никак не влияет на период расчета средней. Например, в вашем случае, если вы учтете товарную операцию позавчерашним числом, то автоматически она корректироваться не будет. Средняя вообще-то считается на дату переоценки (Valuation Date), независимо от периода.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
