			Коллеги!
	1. Возможно ли технически запустить несколько серверов (Native), для работы с одной базой данных (грубо говоря с одним файлом FDB). 2. Если возможно - есть ли в этом какой-нибудь смысл?  |
			Думаю, что невозможно. Хотя может быть технически это возможно, но не приведет ни к чему хорошему.
	У меня был случай, когда работа с базой осуществлялась через Native сервер, но некоторые сотрудники открывали базу клиентом напрямую (это был небольшой магазин - клиент и сервер был на одном компьютере), после нескольких таких открытий база была повреждена и больше ничем ее открыть не получалось. Пришлось восстанавливать бекап.  |
			Если мне не изменяет память, то возможно.
	Посмотрие доку по инсталляции.  |
2. Если было бы возможно - проблема масштабируемости Native DB была бы неактуальна.  |
Посмотрие доку по инсталляции. Цитата:
			Two or More Servers, Same Database
It is possible to run two or more C/SIDE Database Servers with the same database provided that: • each server has a different server name. • all the servers are run from the same folder. With this configuration you could, for example, have one server running TCPS and another one running NetBIOS on the same database. See "NetType – Selecting a Net Type" on page 40 for a description of TCPS and NetBIOS.  |
			А для чего такая штука может понадобится, если не секрет конечно?
			Разве операционная система позволит открыть на запись один и тот же файл двум приложениям?
		#9 |
		#10 |
			странно, до нынешнего момента при попытке запустить вторую копию натив базы,  навик ругался.. а сейчас.. и 2 и 3 копии и все спокойно без криков..
