Старый 08.05.2009, 14:22   #1
mefodiy is offline
mefodiy
Navision стал сильно тормозить: программа открывается минут 10, любое действие занимает несколько минут, в то время как раньше это выполнялось мгновенно.
Все задержки сопровождаются непрерывной работой винта.
При этом загрузка процесора такая:
1-5 % - Navision
95-99 % - System Idle Process, т.е. загрузка со стороны Navision минимальная.
Буду благодарен за любые идеи.
Старый 08.05.2009, 14:24   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от mefodiy Посмотреть сообщение
1-5 % - Navision
Локальный НАВ?
Базу не увеличивали в последнее время?
Старый 08.05.2009, 15:16   #3
mefodiy is offline
mefodiy
НАВ клиент-серверный (база на SQL).
Проблема только на моем ПК.
Старый 08.05.2009, 15:41   #4
apanko is offline
apanko
Антивирусы не меняли?
Кэш Виндовса не меняли?
Свободное место на диске есть?
Как с сетью дела обстоят?
Старый 08.05.2009, 15:51   #5
mefodiy is offline
mefodiy
Антивирусы не меняли? Нет
Кэш Виндовса не меняли? Нет (может ли он измениться при установке другой программы? как его протестировать?)
Свободное место на диске есть? Навалом
Как с сетью дела обстоят? Нормально
Старый 08.05.2009, 16:11   #6
Corleone is offline
Corleone
Вирус зацепил наверное. Загрузка проца может и не быть при этом.
Старый 08.05.2009, 17:23   #7
Fordewind is offline
Fordewind
Пинг сервера какой?
Старый 08.05.2009, 20:27   #8
mefodiy is offline
mefodiy
>>Пинг сервера какой?
Пинг нормальный.
Еще информация к размышлению.
Тормозzт только Navision b еще одна программа, написанная на Дельфи и делающая запросы к MySQL.
Старый 19.05.2009, 18:15   #9
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Попробуйте стереть ZUP файл. Иногда помогает.
Кстати, первейшее действие при "странной" работе Нава - это удаление ZUP файла.
Старый 22.05.2009, 13:04   #10
SDauren is offline
SDauren
Добрый день всем.
У меня такая же проблема.
Я хотел спросить, а это не может быть связано с обновлением Windows.
Старый 25.05.2009, 22:57   #11
RedFox is offline
RedFox
Тоесть Вы подключаетесь к серверу со своего ПК или БО локально стоит?
А что у нас с распределением памяти под разные программы и какие параметры в окошке Option?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
