Приветствую!
Необходимо распределить накладные расходы на произведенную за период продукцию. За базу распределения решили взять зарплату производственных рабочих. Посчитали, на сколько надо увеличить себестоимость каждого изделия. И вот тут естественно вопрос: где лучше скорректировать себестоимость? Склоняемся к журналу переоценки... Но тот стандартно переоценивает только наличные товары. Перед началом переделок хотелось бы узнать: 1) возможно ли переоценить проданные товары? 2) кто как делал корректировку себестоимости? может мы и копаем то не в том направлении? |
#2 |
Сообщение от dod
![]() Приветствую!
Необходимо распределить накладные расходы на произведенную за период продукцию. За базу распределения решили взять зарплату производственных рабочих. Посчитали, на сколько надо увеличить себестоимость каждого изделия. И вот тут естественно вопрос: где лучше скорректировать себестоимость? Склоняемся к журналу переоценки... Но тот стандартно переоценивает только наличные товары. Перед началом переделок хотелось бы узнать: 1) возможно ли переоценить проданные товары? 2) кто как делал корректировку себестоимости? может мы и копаем то не в том направлении? 1. С одной стороны переоценивать можно и отсутсвующие товары (см. поле применить операцию). Но с производственным заказом есть проблема, что если его еще раз потребуется корректировать (а на это сложно влиять), то он отсторнирует переоценку. Поэтому на мой взгляд товар нужно переместить (из цеха на склад), а уж затем переоценить (приходную операцию от перемещения). 2. Переоценка проданных товаров - это распределение издержек покупки на расходные накладные. Требуется настроить спец.поставщика с учетными группами. Как недостаток - странно видеть распределение производственных накладных расходов в учтенных счетах покупки. Чисто для удовлетворения моего любопытства, а что предполагается делать с накладными расходами на производство если за месяц ничего не было выпущено? |
#3 |
и всё-таки, приведу пример: 1) За месяц произвели 10 штук товара А и 20 штук товара Б. 2) Продали 5 штук товара А и 10 штук товара Б 3) Накладные расходы за месяц составили 100 руб. (пусть только общепроизводственные). из них 40 падает на товар А. требуется увеличить себестоимость товара А на 4р, товара Б - на 3р и получить следующие проводки: Дт20-Кт25 100руб. Дт43-Кт20 40руб (товар А) Дт43-Кт20 60руб (товар Б) Дт90-Кт43 20руб (товар А) Дт90-Кт43 30руб (товар Б) |
#4 |
Первую операцию - ручной проводкой, вторую и третью - переоценкой, последние две НАВ сам сделает (корр. себест + фин. учет)
#5 |
Более правильным будет доработать журнал выхода продукции. Иммено через него можно учесть несколько операций которые увеличат себестоимость. Нужно доработать этот журнал чтобы он мог списывать себестоимость по бизнес группе и соответственно разработать функционал распределения затрат на выпущенную продукцию. Решал данную задачу, используется несколько лет. Берутся обороты по настроенным фин. счетам и распределяются пропорционально заданным характеристикам (вес, цена и т.д.). Кроме того данный подход позволяет более однообразно решать задачу построения структуры себестоимости производимоых товаров.
ЗЫ Переоценку использовать не совсем хорошо, могут возникнуть проблемы при возможном изменении стоимости компонентов и расчете себестоимости по производственному заказу.
Want to believe... |
#6 |
Сообщение от DA_NEAL
![]() Более правильным будет доработать журнал выхода продукции. Иммено через него можно учесть несколько операций которые увеличат себестоимость. Нужно доработать этот журнал чтобы он мог списывать себестоимость по бизнес группе и соответственно разработать функционал распределения затрат на выпущенную продукцию.
#7 |
DA_NEAL, я так понимаю, что у вас это сделано на не завершенные заказы? или вы дорабатывали журнал выхода не только в части бизнес групп и функционала по распределению затрат, но и в части работы с завершенными заказами? |
#8 |
Видимо я не внимательно прочитал
#9 |
DA_NEAL, любопытства ради, по вашему получается, что затраты 25 и 26-го счета ежедневно (ежепериодно) списываются на произведенную за день (период) продукцию?
#10 |
Переоценивать нужно операцию, а не остатки. Если взять базу Кронус, там есть завершенный произ. заказ на велосипеды 5 штук, они все проданы. Открываете журнал переоценки, выбираете товар 1000, идете к полю Применить к Операции Но. (если не выведено - то выведите его на форму) и выбираете операцию Выхода с кол-вом 5шт. В результате операцию можно переоценить не смотря на то, что ее на складе уже нет. Однако как уже подтвердил DA_NEAL операцию выхода переоценивать не рекомендуется, т.к. вся переоценка отменится если изменится стоимость какого-либо потребленного компонента. В результате получится ерунда. Следует сначала товар переместить с цеха на склад, а переоценивать уже операции поступления на склад. Однако в данном случае формировать отчет о детальной себестоимости изделия будет мягко говоря затруднительно (один отчет затруднительно, а два отчета: один о материалах и мощностях, а второй о прямой + детальной косвенной - вполне реально). Да нет, это я о своем. Я люблю заказы закрывать в течение месяца, в крайнем случае 31-го числа. А бухгалтерию любит распределять когда угодно, но только не до 31-го числа. Вот и интересовался, можно ли твоим решением удовлетворить и производство и бухгалтерию. |
#11 |
Точно также как списываются материалы используемые в производстве за отчетный период. 2 Apanko Для правильного закрытия себестоимости и бухгалтерия должна также соблюдать жесткие регламенты. Срок закрытия производственных заказов определяется руководством, до этой даты все документы бухгалтерией должны быть учтены. После этого закрываются производственные заказы и расчитывается себестоимость. Даже запрещается распределять издержки на материалы полученные в закрытом периоде и использованные в произвосдстве, иначе постоянно себестоимость будет обновляться ![]() По крайней мере у меня было именно так и бухгалтерия работала на производство, а не производство на бухгалтерию. Конечно так получается далеко не всегда ![]()
#12 |
Спасибо за проявленный интерес к теме. Следуя вашим советам, переоценил операцию перемещения и обнаружил интересную вещь: если в Товары Настройка в поле "Не исп. счет коррекции при перемещении" не установлена галочка, то все проводки, указанные мною в примере, формируются корректно (ну, начиная со второй конечно). Если же решили, что проводки на перемещение нам не нужны, то происходит следующее: коррекция себестоимости проходит отлично, но теряются вторая и третья проводка! Проданную продукцию пакетники скорректировали (проводки 4 и 5 сформированы), но получилось, что на Дт43 переоценка никак не сказалась. Делаем выбор: либо снимаем галочку в "Не исп. счет коррекции при перемещении" и получаем лишние нашему клиенту обороты при перемещении, либо делаем доработку, по которой формировалась бы проводка Дт43-Кт20 на сумму переоценки.
#13 |
Сообщение от dod
![]() Спасибо за проявленный интерес к теме. Следуя вашим советам, переоценил операцию перемещения и обнаружил интересную вещь: если в Товары Настройка в поле "Не исп. счет коррекции при перемещении" не установлена галочка, то все проводки, указанные мною в примере, формируются корректно (ну, начиная со второй конечно). Если же решили, что проводки на перемещение нам не нужны, то происходит следующее: коррекция себестоимости проходит отлично, но теряются вторая и третья проводка! Проданную продукцию пакетники скорректировали (проводки 4 и 5 сформированы), но получилось, что на Дт43 переоценка никак не сказалась. Делаем выбор: либо снимаем галочку в "Не исп. счет коррекции при перемещении" и получаем лишние нашему клиенту обороты при перемещении, либо делаем доработку, по которой формировалась бы проводка Дт43-Кт20 на сумму переоценки.
#14 |
формируется только операция стоимости. даже после запуска пакетников проводки на операцию переоценки не формируются. провел эксперимент с переоценкой операции выхода и с установленной галочкой "не исп. счет коррекции при перемещении". в результате получил нужные проводки Дт43-Кт20 на операции переоценки. С перемещением и включеной галочкой почему то не работает.
