Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Какой формат базы данных должен включаться в выпуск обновлений по NAV EXPRESS? | |||
*.fdb (полная база данных) |
7 | 38.89% |
*.fbk (резервная копия) |
5 | 27.78% |
оба |
4 | 22.22% |
не имеет значения (не знаю) |
2 | 11.11% |
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
Собственно вопрос:
"Какой формат базы данных должен включаться в выпуск обновлений по NAV EXPRESS?" Если есть комментарии-пожелания - пишем в ветку. |
Вот уж не думал, что увижу подобный опрос в этой ветке)
А что - настолько критично предоставлять оба формата файла? Или один из них? И кому-то ЭТО действительно НАСТОЛЬКО важно? Мой ответ при такой позиции очевиден... |
Критично ли это - нет. А раз опрос появился, значит кому-то это, как минимум, интересно. По-моему когда начинают спрашивать мнение сообщества это хорошо. Может рано или поздно спросят что-то действительно важное. PS. Лично мне Ваш ответ совсем не очевиден. |
Но я бы вот так вот в лоб (первое, что пришло на ум) сказал бы: "Парни из Мелкомягкого, мне глубоко (здесь ненормативная лексика), какой формат файла БД вы мне предоставите. Предоставьте мне в кой-то веки НОРМАЛЬНУЮ документацию по системе!" Я читаю доки по 2009 (и это ДАЖЕ не локализованная документация, буржуйская) и плачу. И думаю, что не я один... Я выбрал 4-й пункт. |
В общем-то не сильно важно и даже трудно. Просто за 3 дня я слышала только недовольства по поводу объема файла. Вот вопрос и возник. Да и вообще, общий результат не очевиден. |
Ну тут на форуме и так достаточно тем для обсуждения.
Кстати, вся новая локальная функциональность выходит с White Papers уже года 2 как. Для 5.0 документация по функциональности точно есть. Может быть ее пока актуальную собрать трудно ![]() Документацию по функционалу в рамках NAV EXPRESS по локализации стали готовить. Она доступна партнерам с правом высказать свои замечания/предложения.... |
Сообщение от Orwell
![]() Андрей, спасибо за Вашу активную позицию и за этот опрос. Всегда приятно читать Ваши доводы.
Но я бы вот так вот в лоб (первое, что пришло на ум) сказал бы: "Парни из Мелкомягкого, мне глубоко (здесь ненормативная лексика), какой формат файла БД вы мне предоставите. Предоставьте мне в кой-то веки НОРМАЛЬНУЮ документацию по системе!" Я читаю доки по 2009 (и это ДАЖЕ не локализованная документация, буржуйская) и плачу. И думаю, что не я один... Я выбрал 4-й пункт. И что значит нормальная документация по системе? (Нет меня не все устраивает, я просто не знаю как сделать лучше) Кстати доку по 2009 рекомендуете почитать? Я пока только скачал коллекцию, но не смотрел. Обратил внимание, что изменили группировку тем в книгах - это пошло на пользу или как? |
fdb, но в архиве. Размер от fbk не сильно будет отличаться.
#9 |
При равенстве голосов последний выпуск вышел с базой данных в формате fdb.
#10 |
А у меня вопрос по демо-данным/преднастроенной базе. Для чистоты эксперимента создаю нового поставщика (поле расчет времени обработки заказа пустое), новый товар (поле страховой запас времени пустое), создаю заказ покупки и в строке поле ожидаемая дата приёмки получаю дату на один день больше, чем дата заказа. На закладке Отгрузка заказа все поля пустые. В настройках склада поле время входящей обработки пустое, конкретный склад в заказ не ввожу, хотя, если его ввести (в карточке склада время обработок тоже пустое), результат тот же. В базе, настраиваемой "с нуля" всё нормально. Где сидит этот один день?
p.s. если в карточке товара ввести в страховой запас времени 0Д, то всё считается правильно. |
#11 |
Сообщение от Васыо
![]() А у меня вопрос по демо-данным/преднастроенной базе. Для чистоты эксперимента создаю нового поставщика (поле расчет времени обработки заказа пустое), новый товар (поле страховой запас времени пустое), создаю заказ покупки и в строке поле ожидаемая дата приёмки получаю дату на один день больше, чем дата заказа. На закладке Отгрузка заказа все поля пустые. В настройках склада поле время входящей обработки пустое, конкретный склад в заказ не ввожу, хотя, если его ввести (в карточке склада время обработок тоже пустое), результат тот же. В базе, настраиваемой "с нуля" всё нормально. Где сидит этот один день?
p.s. если в карточке товара ввести в страховой запас времени 0Д, то всё считается правильно. В это трудно поверить ![]() Само поле Ожидаемая дата поставки заполняется из одноименного поля заголовка документа. При этом (функция GetUpdateBasicDates () в т. 39 ), если значение этого поля <> 0Д вызывает тригер onValidate для даты Заказа. Ну и так далее..... после раскурчивания цепочки... мы приходим в кодюнит... 99000855 к функции atSKU IF FORMAT("Safety Lead Time") = '' THEN IF FORMAT(MfgSetup."Default Safety Lead Time") <> '' THEN "Safety Lead Time" := MfgSetup."Default Safety Lead Time" ELSE EVALUATE("Safety Lead Time",'<0D>'); ПОсле заполнения поля MfgSetup."Default Safety Lead Time" как 0Д, все дата стала равна дате заказа. Смотрела на НАВ 2009 |
#12 |
Читается как детектив
#13 |
#14 |
![]() Отдельное спасибо хочется сказать за функцию Go to Definition в R2. Она сокращает количество серий ![]() |
#15 |
#16 |
![]() Это функция путешественников и исследователей. ![]() Это новая функция в Designer-е (см. скрин-шот ). При ее ее вызове (в моем примере) откроется кодюнит NoSeriesManagement и курсор установится на нужную функцию. Если наведешь на табличку (ну например несколько строк выше NoSeries."Default Nos." - откроется нужная табличка. Ну и в одном объекте ходим без труда ![]() Наличие этой функции отбивает всякую охоту работать с другим версиями. ![]() |
#17 |
#18 |
#19 |
