Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 26.08.2009, 15:43   #1
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Хорошо, что не пропала. А то я уже заволновался.
Починить или написать нормальный код (см. скрин-шоты)!!
Миниатюры
ID:	10517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10519   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2009, 02:31   #2
RedFox is offline
RedFox
Если отчет является "внешним", то сделать так, чтобы он запускался нормально!!
Миниатюры
Старый 07.09.2009, 01:02   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Что-то по "картинкам" я не могу понять суть проблемы.
Во-первых, кто сказал, что это отчеты внешние?
В-вторых, что для трех выделенных отчетов Вы считаете нормальным?
В-третьих, как можно поситать операции за какой-то период, не указав период?
или проблема только в переводе?
Старый 07.09.2009, 01:25   #4
RedFox is offline
RedFox
Ну что, начнем про usability?
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
А зачем их тогда подсоединять в меню?
Если вынесли в меню, то они должны работать (или хотя бы запрашивать параменты)?
Вот... и я про что!!
Старый 07.09.2009, 11:58   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Отчеты честно запрашивают параметры. Даже при запуске из дизайнера объектов. Другое дело, что до ошибки они не проверяют, что параметры должны быть введены....
Ну так до сих пор не понятно про что.....
Старый 09.09.2009, 00:08   #6
Romul is offline
Romul
W1 2009 SP1...
Можете мне сказать, зачем это здесь? Разприменение операций по 21-й...
А мы все: "локализация, локализация..."
ПыСы: не удивлюсь, если RedFox уже публиковал это.
"Statement of Direction" аж до 2017 года выпустили, а из релиза в релиз - одно и то же...
Миниатюры
Старый 09.09.2009, 00:22   #7
RedFox is offline
RedFox
Начнем про usability!
P.S. Поставте себя на место конечного пользователя во время тестирования!
Старый 05.11.2009, 15:31   #8
RedFox is offline
RedFox
P.S. Надеюсь вечером выложу "анализ ошибок" Кода списания/оприходывания ЕХРЕССа
Вот есть ошибки в Русском функционале и код кривой!
Ссылка на пост по адресу ошибки в Русском функционале и код кривой восстановить
Старый 12.11.2009, 13:14   #9
RedFox is offline
RedFox
Вот легкие бажок в русских списаниях-оприходваниях: Bin resizing
P.S. Локализацторы, обратите внимание на документ - Warehousing Improvements in NAV 2009 SP1 ( http://blogs.msdn.com/nav/archive/20...-2009-sp1.aspx )
+ http://blogs.msdn.com/nav/archive/20...-nav-2009.aspx
Старый 12.11.2009, 18:59   #10
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Спсибо посмотрим еще раз более целенарпавленно, если Вы более ясно перечислить, что в связи с этим надо, по Вашему мнению, изменить в локализации (только не надо опускаться до длины полей), описываемая функциональность уже доступна в международной версии и будет перенесена в российскую.
P.S.А как относится к данной теме список багов, которые стали здесь появляться с завидной регулярностью (причем ссылками на другие сообщения в форуме). В первом сообщении этой ветки
Поругать русскую локализацию, российский код можно в других ветках и темах.
Я предлагаю Вам создать отдельную ветку для этих целей, что бы не потерялась основная цель обсуждения. Спасибо
Старый 13.11.2009, 17:33   #11
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Тема инициированная после достаточно большого списка ошибок от RedFox в ветке Что еще надо в локализации?.
У Андрея Панько есть более удобное место для регистрации ошибок.
Но в любом случае, хорошо бы кроме отчетов и кусков кода написать пару строк о том, как Вы ее обнаружили.
Такие ошибки имеют бОльшую вероятность исправления.
Старый 13.11.2009, 17:52   #12
RedFox is offline
RedFox
Я сам из хохляндии, поэтому так же имею возможность постить на navision.com.ua (и ещё парочке ресурсов). Но так как давно тут и "распыляться" (как и плодить посты) не хочу, поэтому после исправления инфу заношу сюда (может кому сгодится).
ОК, но я обычно делаю бизнес-кейсы и мимолетом делаю скрн-шоты. Потом, когда есть время (может быть через пару дней даже), добавляю текст и посчу (обычно в "свой раздел" с глобальными измерениями).
Старый 25.02.2010, 12:40   #13
Васыо is offline
Васыо
NAV 5.01. Учитываем Счёт Покупки с глобальными измерениями. Далее учитываем Авансовый отчёт, подцепляя ранее учтённый счёт в строке с типом Подотчёт. В фин книге операций измерений нет. Если вручную повесить измерения на шапку авансового отчёта перед учётом - в фин книге операций не будет измерений по строке с типом документа Оплата. Привязка измерений в карточках фин счетов с типом учёта Код Обязателен никак не влияет на происходящее.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
