Старый 28.09.2009, 15:09   #1
urnadm is offline
urnadm
Приветствую... проблемка такая: сидел я сидел и писал формы и таблицы и вдруг на одной из них, связанной с таблицей, имеющей поле Canceled типа Boolean пишу
Код:
SETFILTER (Canceled,true);
а она мне:
Преобразование типов невозможно, так как один из операторов содержит некорректный тип:
Text := Boolean
А в той же форме все ранее написанные подобные фильтры работают!
Ломал я голову, снёс навижен, поставил заново, поставил Демо-Базу. Захожу проверить в таблицу Задача Список и пишу в ней код:
Код:
SETFILTER (Comment,true);
Таблица эта имеет поле Comment типа Boolean, а она мне снова:
Text := Boolean
Попробовал новую таблицу создать и в ней попробовал.. один фик...
И тут я сдался... много тысяч строк так писал, а сейчас он решил спорить со мной...
Может быть, это мой любимый NAV 3.60 капризничает (есть и другие претензии к нему)? Или это какая-то фишка?
Может ли кто-нибудь поделиться дистрибом 3.70? Нигде не могу найти...
Старый 28.09.2009, 15:14   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Замените SETFILTER на SETRANGE или на SETFILTER (Canceled,'%1',true).
Или это шутка была???
Старый 28.09.2009, 15:22   #3
urnadm is offline
urnadm
Ёклмн, я покраснел даже от собственной дурости :-D Видимо фильтр по типу Boolean последние пару лет не использовал Плюсую, спасибо за быстрый ответ
Я видел, что ранее на форме использовал '%1' в SETFILTER, но для выражений сравнения типа '<%1', а сейчас даже в голову не пришло, может, не выспался
А вот по 3.70 вопрос всё-таки отрыт, если есть дистриб у кого... ничего нелегального нет, ключа не нужно ведь, только дистриб
Старый 28.09.2009, 16:16   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
приезжай в Строгино - дам
Старый 28.09.2009, 17:37   #5
urnadm is offline
urnadm
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
в наши-то времена дешевого быстрого безлимитного интернета в каждом доме а на худой конец - бесплатного исходящего
Старый 28.09.2009, 18:42   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
лениво!
флешка рулит!
зато есть 3.70, 4 SP1,2,3, под висту, 5 двух видов...
может Маззи попросить тут выложить?...
Старый 28.09.2009, 19:10   #7
urnadm is offline
urnadm
Был бы очень рад, если бы где-нибудь выложили Хоть даже тут.
3.70 вообще найти нереально в инете (а под него лицензия есть купленная когда-то), диск с 3.60 только, 4й проще найти, хоть и тоже нужно поблуждать, 5й на оффсайте есть (если он же 2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
