Старый 29.09.2009, 18:31   #10
.rejector._imported is offline
.rejector._imported
Коллеги, никто не сталкивался с проблемой формирования файла Excel 2007 на Navision Application Server (Windows Server 2008 64-bit) ?
При старте репорта через функционал "Очередь Заданий" в памяти висит экземпляр Excel от пользователя nasservice (под ним стартует NAS) и ничего не происходит. Если снять задачу, в логах пишет "This message is for C/AL programmers: Could not invoke the member Add. The OLE control or Automation server returned an unknown error code."
Подразумеваю что затык происходит в месте вызова функции CreateBook() из таблицы "Excel Buffer"
Код:
IF NOT CREATE(XlApp,TRUE) THEN
  ERROR(Text000);
XlApp.Visible(FALSE);
XlWrkBk := XlApp.Workbooks.Add;
XlWrkSht := XlWrkBk.Worksheets.Add;
Может ему каких-то прав не хватает?
UPD: настройку свойств DCOM объекта Microsoft Excel Application делал - не помогает.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
