Старый 17.11.2009, 10:29   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Эх. Дизайн форума переделали, не могу понять как свои сообщения теперь редактировать. Немножко по-другому сформулирую условие. Допустим, есть ПолеА типа Дата и ПолеБ типа FlowField
Если ПолеА = 0D, то ПолеБ = Lookup по таблице с фильтром, не учитывающим ПолеА,
Если ПолеА <> 0D, то ПолеБ = Lookup по таблице с фильтром, использующим ПолеА
И еще, метод Lookup в CalcFormula берет первую попавшую в фильтр запись, а как задать, чтобы использовалась последняя из отфильтрованных записей?
Старый 17.11.2009, 11:26   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
Попробуйте ПолеА сделать типа Текст, а в CalcFormula в фильтрах поставить флажок в ValueIsFilter
(Если в поле есть данные, то вам не удастся таблицу).
Насчет "последней записи" - попробуйте использовать не Лукап, а Макс.
Старый 17.11.2009, 11:58   #3
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Тогда уж надо сделать ПолеС типа текст и заполнять текстовым фильтром в зависимости от содержимого ПоляА.
Но метод Макс мне не подойдет, т.к. он я полагаю из названия берет маскимальное значение поля из найденых записей, а у меня же сортировка не по нужному мне полю, а по ключу. Тобишь только в ключевом поле у последней записи будет максимальнео значение, а в остальных полях Макс найдет мне значение не из последней записи, а максимальное значение,тем более в моем случае нужное поле - текстовое
Как быть?
Старый 17.11.2009, 12:16   #4
apanko is offline
apanko
Совершенно верно.
Как быть?
Использовать два вычисляемых поля:
В первом использовать МАСК, но не по нужному полю, а по ключу (надеюсь он не составной).
Добавить второе вычисляемое поле, где сделать лукап уже по нужному полю, а в качестве фильтра использовать значение ключа (из предыдущего вычисляемого поля).
Старый 17.11.2009, 14:20   #5
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Зело мудреный способ. Я сам бы очень долго до него додумывался. Спасибо
Старый 27.11.2009, 12:57   #6
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
А существует ли всеже возможность использовать в CalcFormula переменные типа TODAY, WORKDATE?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
