Гость
После конвертации баз с 3.7 на 5.0 и смены MS SQL 2000 на MS SQL 2005, столкнулись с проблемой -
Когда пытаешься выбрать сервер и БД чтобы законнектиться, в форме где "сервер - база данных - пользователь- пароль", нельзя выбрать сервер из выпадающего списка. Клиентские ПК и сервера находятся в одном домене. Проблема проявляется только когда заходишь из Navision 5. Из установленного на том же ПК клиента 3.7, все наши сервера видны. даже те, которые уже под MS SQL 2005. Подскажите, как лечить? может кто уже сталкивался и преодолел? Пообщался с кучей народа - все вводят имя сервера вручную ![]() Может это не баг, а фича такая? |
#2 |
Сообщение от erp_man
![]() После конвертации баз с 3.7 на 5.0 и смены MS SQL 2000 на MS SQL 2005, столкнулись с проблемой -
Когда пытаешься выбрать сервер и БД чтобы законнектиться, в форме где "сервер - база данных - пользователь- пароль", нельзя выбрать сервер из выпадающего списка. Клиентские ПК и сервера находятся в одном домене. Проблема проявляется только когда заходишь из Navision 5. Из установленного на том же ПК клиента 3.7, все наши сервера видны. даже те, которые уже под MS SQL 2005. Но наверное это проблемы русского билда, потому что на 5.0 W1 (5.0 SP1 не гонял) все ОК. Чтобы пользователь не вводил его каждый раз, сделали каждому по ярлычку, где все настройки открытия-входа прописали (была доменная авторизация). |
#3 |
Та же проблема. Похоже Nav 5.0 криво ищет сервера в ActiveDirectory.
#4 |
Гость
w1 попробую.
блин, ну кто нибудь это может вылечил ? |
#5 |
Эта тема возникла в NAV 5.0 W1. Вроде того, что список теперь только по локальным серверам, внешние не видит.
И это согласно дизайна - Косвенное подтверждение этому в Microsoft Dynamics NAV 50 Change Doc.doc (с дистрибутива NAV 5.0 W1) P12) Extended virtual fields in Server and Database table not accessible Error When running Microsoft Dynamics NAV on the SQL Server database platform, the Server virtual table (2000000047) only enumerates SQL Server instances from the local computer and never includes servers from remote computers. This resulted in the "My Server" field to never contain a value of True when connected to a server on a remote computer. |
#6 |
Гость
не совсем так
![]() документ называется: Changes Made in Microsoft Dynamics™ NAV 5.0 W1 This document describes the changes between Microsoft Business Solutions–Navision 4.0 W1 and Microsoft Dynamics™ NAV 5.0 W1. типа, что изменилось между 4 и 5. так вот по проблеме P12) написано что "This has been corrected" то есть, MS считает, что это было в 4.0 W1, а в 5.0 W1 все исправлено. открою им глаза, пока есть подписка. |
#7 |
Баг то не по вашей теме прокорректировали. Я прописал что косвенно
![]() Если вчитаться в текст P12) Extended virtual fields in Server and Database table not accessible Error When running Microsoft Dynamics NAV on the SQL Server database platform, the Server virtual table (2000000047) only enumerates SQL Server instances from the local computer and never includes servers from remote computers. This resulted in the "My Server" field to never contain a value of True when connected to a server on a remote computer. То видно, что "This has been corrected" относится к "My Server" field. А ключевая фраза "never includes servers from remote computers." это просто объяснялка почему проблема "My Server" field проявилась. |
#8 |
Кто решил проблему с отображением серверов? кроме как прописывать настройки при запуске?
#9 |
таже проблема только на NAV 4.0, как решить проблему, до сих пор не придумали, лечим каждый раз руками...
