25.01.2010, 18:17 | #1 |
Всем доброго дня.
Пример. в репорте три кусочка по трем разным таблицам типа такого: rSalesLine2.RESET; rSalesLine2.SETCURRENTKEY(Type,"No.","Variant Code","Drop Shipment","Location Code","Bin Code","Document Type","Shipment Date"); rSalesLine2.SETRANGE(Type,rSalesLine2.Type::Item); rSalesLine2.SETRANGE("No.",pItem); rSalesLine2.SETRANGE("Variant Code",pVariant); rSalesLine2.SETRANGE("Location Code",pLocDistrib); rSalesLine2.CALCSUMS("Outstanding Qty. (Base)"); dcQtyInSales2:=rSalesLine2."Outstanding Qty. (Base)"; тормозит.. раньше все за 10 минут, сейчас по одной группе 30% за 1,5 часа В используемых индексах в Нав4 было определенным значением для сво-ва индекса SIFTLevelsToMaintain. А в 5 версии это свойство отсутствует. Может, в этом дело? Или может быть, вообще только в SQL (у нас 2005) искать причины замедления? Подскажите , плииз, направления поиска причин. Глаза разбежались На что стоит обратить внимание? Что можно проверить? |
25.01.2010, 19:46 | #2 |
Сообщение от mira
Пример.
в репорте три кусочка по трем разным таблицам типа такого: rSalesLine2.RESET; rSalesLine2.SETCURRENTKEY(Type,"No.","Variant Code","Drop Shipment","Location Code","Bin Code","Document Type","Shipment Date"); rSalesLine2.SETRANGE(Type,rSalesLine2.Type::Item); rSalesLine2.SETRANGE("No.",pItem); rSalesLine2.SETRANGE("Variant Code",pVariant); rSalesLine2.SETRANGE("Location Code",pLocDistrib); rSalesLine2.CALCSUMS("Outstanding Qty. (Base)"); dcQtyInSales2:=rSalesLine2."Outstanding Qty. (Base)"; тормозит.. раньше все за 10 минут, сейчас по одной группе 30% за 1,5 часа В используемых индексах в Нав4 было определенным значением для сво-ва индекса SIFTLevelsToMaintain. А в 5 версии это свойство отсутствует. Может, в этом дело? Или может быть, вообще только в SQL (у нас 2005) искать причины замедления? Подскажите , плииз, направления поиска причин. Глаза разбежались P.S. Кстати, все объекты перекомпиливали после перехода? |
25.01.2010, 21:01 | #3 |
На вашем месте я бы установил SIFTLevelsToMaintain, как было в 4-ке и посмотрел на результат.
Почти на 90% уверен, что дело в этом. |
26.01.2010, 09:43 | #4 |
Немного теории:
В Пятерке поменяли механизм работы с сифтами - теперь вместо таблиц и кода на триггерах таблиц используется индексированные представления. К сожалению, это положительное новшество еще больше увеличило различия между Native DB и SQL версией. Ключ, идеально работающей в NativeDB может сильно тормозить работу SQL версии и наоборот. На двух стульях усидеть тяжело, и, судя по 5.0, MS не спешит пересаживаться с Native DB . Поясню на примере ключа: Type,"No.","Variant Code","Drop Shipment","Location Code","Bin Code","Document Type","Shipment Date" c sumindexfield "Outstanding Qty. (Base)" и галками MaintainSiftIndex на каждой из комбинаций: Type,"No." Type,"No.","Variant Code" Type,"No.","Variant Code","Drop Shipment" Type,"No.","Variant Code","Drop Shipment","Location Code" Type,"No.","Variant Code","Drop Shipment","Location Code","Bin Code" Type,"No.","Variant Code","Drop Shipment","Location Code","Bin Code","Document Type" Type,"No.","Variant Code","Drop Shipment","Location Code","Bin Code","Document Type","Shipment Date" В Native DB значение поля "Outstanding Qty. (Base)" физически хранится вместе с индексом. В SQL версии до 5.0 предрасчитанные значения хранятся в отдельной таблице причем на каждую комбинацию. Для вашего кода в связанной таблице существует только одна запись и выборка из нее получается практически мгновенной. В SQL версии начиная с 5.0 существует одно индексированное представление (то что оно индексированная - тоже нужно проверить) c полями Type,"No.","Variant Code","Drop Shipment","Location Code","Bin Code","Document Type","Shipment Date", SumIndexField1, .. SumIndexFieldN и первичным ключом Type,"No.","Variant Code","Drop Shipment","Location Code","Bin Code","Document Type","Shipment Date". Запрос, выполняемый при вызове кода rSalesLine2.CALCSUMS("Outstanding Qty. (Base)") будем выглядеть как: select sum(["Outstanding Qty. (Base)"]) from IndexView where ....(перечесление фильтров). Скорость его работы будет напрямую зависеть от количества наложенных фильтров, количества записей в таблице и селективности ключа. В вашем случае я бы сделал: 1. Проверил что сифты действительно лежат в индексированных представлениях (возможно индексированные view отключены в настройках сервера). 2. Проанализировал запросы и селективность используемых ключей. Общие правила: Длинные ключи - зло. Поля, часто используемые в расчете сифтов должны быть передвинуты в начало ключа (к примеру болтающийся в конце ключа Posting Date не прибавит скорости работы отчетам по оборачиваемости). Для книг операций запрещается указывать поле Entry No. во вторичном ключе, если в нем определены SumIndexFields. Ключ должен строится по принципу наибольшей селективности (в общем случае разумнее использовать ключ "Document Type", "Document No." нежели "Document No.", "Document Type"). |
26.01.2010, 10:24 | #5 |
Вот еще информация к размышлению:
http://blogs.msdn.com/microsoft_dyna...sor-types.aspx http://blogs.msdn.com/nav_developer/...v-5-0-sp1.aspx |
26.01.2010, 12:00 | #6 |
SIFTLevelsToMaintain в Наве 5.0 просто нет. Убрали это свойство.
26.01.2010, 12:04 | #7 |
Про ключики к сожалению ничего не знаю. Спрошу.
"Кстати, все объекты перекомпиливали после перехода?" А вот нет! Смотрю, даты компиляция разные, а если компилили после перехода, то должна, по идее, быть одна - воскресная. А зачем компилить после перехода, не подскажете? Мне же надо как-то аргументировать ) У нас два сервера: на одном база для отчетов, на другом рабочая. Обе теперь 5.0. Так вот на одном сервере все ок, а на другом тормозит. "Проверил что сифты действительно лежат в индексированных представлениях (возможно индексированные view отключены в настройках сервера)." Проверим сейчас, возможно так и есть. Спасибо за информацию, будем обсуждать. Обязательно сообщу о результате ) |
26.01.2010, 13:11 | #8 |
Переформирование ключей помогает.
27.01.2010, 13:28 | #9 |
Переформирование - это сначала снять галку Enambled, откомпилить, потом поставить и снова компилить?
