Старый 30.07.2010, 20:55   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
Falls Sie z. B. bei einem Projekt auf die Anforderung stoßen, dass NAV externe Benutzer (gilt für SQL Datenbank und auch Windows Benutzer) ausschließlich mittels des SQL Rechtesystems Zugriff auf die NAV SQL Datenbank brauchen, weil dies beispielsweise ein Dritttool erfordert, dann legen Sie bitte die NAV externen Benutzer trotzdem mittels das NAV Classic Clients (CC) im NAV Rechtesystem als Benutzer an, vergeben diesen Benutzen allerdings keine Rollen, womit dann diese Benutzer auf jeden Fall keine NAV Zugriffsrechte auf die SQL NAV Datenbank haben. Diese Vorgehensweise ist deshalb empfehlenswert, weil die Rechtesynchronisierung zwischen dem NAV und SQL Rechtesystem, die Sie aus dem NAV CC anstoßen, standardmäßig aus internen Konsistenzgründen alle Benutzer der NAV SQL Datenbank entfernt, die nicht im NAV Rechtesystem aufgeführt sind! Viele Grüße Stefan Rißling Specialist Support Engineer Dynamics NAV EMEA Customer Support & Services - SMS&P</p><div style="clear:both;"></div>Далее
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
