Уважаемые коллеги, добрый день.
Используем MD NAV 4.0 SP3. Столкнулись с проблемой: Учет ведется в нескольких фирмах в одной базе. В одной из фирм строки в финансовых журналах после учета перестали удаляться. После нажати кнопки "Учет" идет индикация учета, затем появляеися сообщение "Здесь нечего учитывать". Строки из журнала не удаляются, проводки создаются. Кто-нибудь сталкивался? Спасибо |
#2 |
Попробуйте обновить zup файл.
#3 |
#4 |
Это на всех машинах происходит, или на какой-то одной в терминале?
#5 |
10 к 1, что допиливали функционал.
Посмотрите по дебагеру, что происходит, когда пытаетесь удалить эти строки |
#6 |
Эти кодеюниты не трогали. Не пилили их. Строка из журнала удаляется без проблем - куда в дебагере смотреть?
Проверяли на двух машинах, везде одинаково. Причем - одна фирма, в остальных всё нормально. Причем - ещё в этой фирме проблема с приминением, но это, скорее - отдельная песня. Хотя, возможно и взаимосвязано. |
#7 |
Сообщение от V.Yelkin
![]() Эти кодеюниты не трогали. Не пилили их. Строка из журнала удаляется без проблем - куда в дебагере смотреть?
Проверяли на двух машинах, везде одинаково. Причем - одна фирма, в остальных всё нормально. Причем - ещё в этой фирме проблема с приминением, но это, скорее - отдельная песня. Хотя, возможно и взаимосвязано. Парралельнго можно провести эксперименты: 1. Тупо переименовать странную фирму и попробовать учесть 2. Восстановить из бэкапа в отдельную базу одну фирму где нормально учитывается и в другую отдельную базу странную фирму и попробовать учесть там и там. |
#8 |
Могу предложить небольшой собственный функционал по удалению (начисто) учтенных операции (кроме товарных пока в разработке).
#9 |
Ландштайнера часом нет?
Точно помню что была проблема, в ландштайнеровской базе, но вот была ли она связана с самим ландштайнером - не помню. Смотрите cu13, функцию Code(). Код либо после этого комментария: "// Find next register no." (без кавычек), либо после этого "// Copy register no. and current journal batch name to general journal". |
#10 |
Фин. Жур. Шаблон, в котором учитывают, все время один и тот же? В других проблемы тоже есть?
Он типовой? |
