Старый 10.11.2010, 13:07   #1
Lates is offline
Lates
Добрый день!
Коллеги, подскажите плз, не сталкивался ли кто с такой задачей.
Хотим фиксировать перемещение товара какому-то контрагенту, перемещая его для этого на специально заведенный склад.
Делать это реклассификацией не получается - на складе-источнике включен расширенный подбор.
Если делать это перемещением, нужно, чтобы кто-то на этом "специальном складе" учитывал получение товара.
Соответственно, пока идей только 2 - либо подружить реклассификацию с расширенным подбором, либо сделать возможность в определенном случае при отгрузке перемещения одновременно учитывать получение.
Хотя последнее с точки зрения реализации, наверное, не совсем тривиально - желательно, чтобы все работало в одной транзакции, на случай, если не учлось получение, откатилась бы и отгрузка.
Может у кого-то было что-то похожее? Было бы интересно услышать Ваше мнение.
Старый 10.11.2010, 14:06   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Перемещение, однозначно.
Не такая уж и трудная задача автоматом запускать учет приемки сразу после отгрузки перемещений. Нормально работает.
А по какой причине может не учесться приемку, если только что учлась отгрузка?
Старый 10.11.2010, 14:16   #3
Lates is offline
Lates
Да, запустить явно не вопрос.
Но вот как-то это впихнуть в одну транзакцию...
Причинами "неучета", я так предполагаю, могут быть как блокировки таблиц, так и какие-нибудь незаполненные поля типа кода ячейки на складе-получателе, отсутствие настроек учета и т.д. Найдутся, мне кажется, по-любому!
Старый 10.11.2010, 15:11   #4
Fordewind
Какие ячейки на складе клиента?
А даже если возникнут проблемы учета, то, что мешает ручками зайти и доучесть потом перемещение? Как бы хорошо это не было сделано, контролировать все равно придется. Проблем не вижу.
Старый 10.11.2010, 15:19   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Склад - получатель (т.е. контрагент) не должен хотеть ни приемку, ни размещение.
отгрузочная часть транзитного перемещения учитывается по всем канонам варехауза, а приемочная - простым инвентори.
допилить останется только автозапуск учета получения при учете отгрузки.
Старый 10.11.2010, 18:23   #6
Lates is offline
Lates
Ячейки? Ну мало ли... Была бы фантазия
Ессно, склад получатель не будет требовать ни приемки, ни, тем более, размещений.
Просто в идеале хотелось свести к минимуму процесс контроля за этим процессом.
Старый 10.11.2010, 22:31   #7
Alesha is offline
Alesha
Напишите специальный отчет, который бы учитывал все перемещения требующие приемки. И запускайте его регулярно (можно и много раз в течении дня). А по окончании какого-то периода (день, неделя, месяц - в зависимости от количества документов), анализируйте оставшиеся перемещения.
Почти естественный путь .
В этом случае я даже не вижу проблем в наличии ячеек и даже сложно склада на складе приемке. Просто надо будет добавить нужные проверки перед учетом отгрузки и выдавать нужные сообщения......
Не думаю, что стоит все засовывать в одну транакцию. Так как в этом случае таблицы будут блокироваться на гораздо больший период времени, что понизит производительность системы.....
Старый 11.11.2010, 11:28   #8
Lates is offline
Lates
Думал об этом.
Но надо запуск отчета приурочивать к какому-то регулярно выполняющемуся событию. Либо засовывать в шедулер, а это вроде тоже не очень хочется ради такой пустяковой процедуры.
Думаю, двинусь по изначальному пути - учитываем получение при отгрузке.
+ проверка всяких полей при выпуске перемещения.
В общем всем спасибо за участие!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
