Привет всем,
Задача такая надо собрать пару комплектов товаров, делаю я все это через журнал комплектов, по строке учитываю скомплектованный товар, но что странно те товары, которые раньше использовались с ГТД (покупались, продавались) в этом журнале не проводятся: требуют указать номер ГТД, хотя в самом журнале ячейки для выбора ГТД нету. Как с этим работать, можно ли это обойти, либо придется создавать новую карточку товара. И вообще какие подводные камни этого блока, до конца я не юзала его, а в книжках и на форуме мало написано. Заранее благодарна за ответы. |
#2 |
Попробовал провести учесть журнал комплектов для товаров с трассировкой по лотам (в принципе почти тоже, что и ГТД) - действительно, непонятно - где указывать лот для товара, который расходуется в результате операции комплектации. Очень напрашивается функция типа "раскрыть комплект".
+ даже без ГТД - иногда может потребоваться указать код ячейки. Не очень понятна фраза про новую карточку товара. Комплект и его комплектующие - это вроде как отдельные товары - каждый со своей себестоимостью и т.д. Как вариант - делать через производственные задания - там все точно работает. И с лотами, и, уверен, с ГТД. |
#3 |
А разве не в трассировке указываются лоты (Строка - Трассировка)? У вас в одной строке может быть несколько лотов.
#4 |
В трассировке.
Но в журнале комплектации есть только строка с комплектом. То есть можно указать лот для приходуемого товара (комплекта). А где указывать лот для товаров, которые при этом расходуются что-то я не нашел. А главное при учете говорит - надо указать лот для расходуемого товара.. |
#5 |
Сообщение от Lates
![]() Попробовал провести учесть журнал комплектов для товаров с трассировкой по лотам (в принципе почти тоже, что и ГТД) - действительно, непонятно - где указывать лот для товара, который расходуется в результате операции комплектации. Очень напрашивается функция типа "раскрыть комплект".
#6 |
Если в двух словах, то создается документ (производственный заказ), у которого есть:
1. строки - то, что будет выпущено (оприходовано) в результате проведения и операции 2. у каждой строки есть компонент (набор компонентов) то, что будет потреблено (списано) в результате проведения операций. Учет можно выполнять в специальной форме - производственный журнал. При расчете себестоимости, себестоимость выпущенной продукции рассчитывается, исходя из потребленных компонентов. Вкратце - как-то так. Можете посмотреть стандартную документацию - то ли первую, то ли вторую часть производства. |
#7 |
Сообщение от Lates
#8 |
По теме комплектов, не подскажите , как провести разукомплектацию. Т.е. Закупаем товар как комплект (box) , приходуется так же как комплект, далее потребление со склада необходимо в разрезе комплектующих.
#9 |
Я бы предложил делать через производственный заказ с использованием семейства.
Товарами семейства будут как раз составляющие комплекта. |
