01.12.2010, 11:44 | #1 |
Всем добрый утр-день-вечер
При создании таблицы в наве, он посылает команду типа GRANT ALL ON "DataBase"."dbo"."COMPANY$test" TO [$ndo$shadow] А sql2008 ему человеческим голосом отвечает: The ALL permission is deprecated and maintained only for compatibility. It DOES NOT imply ALL permissions defined on the entity. После чего создание таблицы откатывается. Кто-нить знает рецепты для лечения? Помогите плиз! |
01.12.2010, 13:18 | #2 |
Попробуйте понизить Compatibility Level базы до версии 8.0 (SQL 2000).
01.12.2010, 15:01 | #3 |
01.12.2010, 15:08 | #4 |
Перейдите уже на новую версию NAV
01.12.2010, 15:36 | #5 |
Вообще Grant ALL объявлен нежелательным и сообщение появилось начиная с SQL 2005, возможно в последней версии 2008 повысили уровень критичности для ошибки...
Какая версия клиента Нав и номер билда SQL сервера? Базу создавали на 2008 или перенесли из 2000 ? |
02.12.2010, 15:17 | #6 |
Всем спасибо за помощь!
3.70 - работает не работала именно 3.6 так что перейдем на новую версию базы )) |
02.12.2010, 17:40 | #7 |
а в 3.7 Bin Code из 32-й убрали...
