Старый 20.12.2010, 15:48   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Моё личное мнение:
программист, заменивший в функции ValidateShortcutDimCode() MODIFY на COMMIT, просто ловил какую-то ошибку связанную с dimensions и забыл просто-напросто вернуть программный код в первоначальное состояние. В стандартной Т.18 имеется COMMIT в одном единственном месте, в функции ShоwContact(), но там он нужен и с вашей проблемой это никак не сваязано.
Не похоже, что он что-то тестировал, т.к. это изменение описано в триггере Documentation() и ему приписана новая версия. К тому же шеф сказал, чтобы я лучше исправления в T18.OnModify внесла, и не трогала CU и COMMIT.
Я так и сделала. Теперь всё работает даже с коммит
Попробуйте убрать COMMIT и протестировать (не забыть открыть навижен заново).
Пробовала, работает. Но ...см. выше
Код из OnModifyRecord() уберите полностью, там уж действительно ничего прописывать не надо.
Код уже убрала. Он там сейчас действительно ни к чему.
Спасибо Вам огромное за помощь и поддержку
Старый 23.12.2010, 11:41   #2
Lates is offline
Lates
Почему-то вспомнился DocFlowNav.
Там такие вещи (и много других) очень удобно настраиваются.
Почти без программирования.
Не подумайте, что реклама.
Просто положительные воспоминания
Старый 06.01.2011, 00:49   #3
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Приведённый мной здесь как вариант реагирования на изменения в опр. таблице+опр. поле в CU 412 - тоже минимум программирования.
Не видел DocFlowNav, но предположу, что сам программный код для реагирования на изменения в опр. таблице+опр. поле там не короче.
Само собой, когда требуется реагировать на изменения во многих таблицах/полях можно настроить требуемые таблицы+поля в отведённых для этого парочке таблиц+форм
(что я в моём проекте и сделал, добавив такие вещи: как реагировать (MESSAGE/ERROR), реагирование при определённом условии (определённый FieldValue / определённый Filter) и.т.д).
Но, повторюсь, сам программный код отслеживания в DocFlowNav по объёму вряд ли будет меньше.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
