Старый 23.12.2010, 12:43   #1
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
Снесите все и поставьте заново. При установке укажите имя sql-сервера в явном виде.
К правам это не имеет никакого отношения.
Ну или поправьте в конфиге руками. (Посмотрите события системы при ручном запуске сервиса)
Спасибо за ответ!
Переставил SQL Express, выбрав во время установки Default Instance. Соответственно во время установки NAV 2009 указал DatabaseServer=<имя компьютера>. После установки - такая же ошибка. При ручном запуске службы - такая же ошибка. В событиях системы ничего нет.
Мне интересно, а откуда система берет значение DynamicsNAV для параметра ServerInstance?
UPD: Дело в файле CustomSettings в папке Microsoft Dynamics NAV/60/Service и только в нем. Попробовал на другой машине, где локально установлены все 3 звена RU NAV 2009 SP1 (и при этом все работает), удалить этот файл и заново запустить службу - ошибка такая же, как у меня сейчас. Буду копать в эту сторону.
Я же предложил Вам указать имя сервера при установке Navision.
Или поправьте в конфииге, который вы нашли, руками. Там есть строка
add key="DatabaseServer" value=""
Проставьте между последними кавычками имя вашего сервера.
Странно, что у вас не было eventa винды при неудачном запуске сервиса. У меня оно было
Старый 23.12.2010, 21:53   #2
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Спасибо за ответ!
Database Server при установке система подставляет автоматически - это имя компьютера, я об этом написал. В файле конфига value у меня заполнено.
Насчет event'а. Может быть я не там ищу. В управлением компьютером -> служебные программы -> просмотр событий?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
