Старый 12.01.2011, 11:57   #18
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Метаданные объекта не существует. Идентификационные поля и значения: Тип объекта='Страница',Номер объекта='9006'
ОК
В какую сторону ковырять?
RTC работает с бинарной версией (метаданными) навижен-обьектов, хранящихся в таблице 2000000071 "Object Metadata".
Версия каждого обьекта создаётся в этой таблице в момент компиляции (F11).
Скомпилируйте все обьекты, перезапустите службу "Microsoft Dynamics NAV Server" (DynamicsNAV) (при этом метаданные загружаются в cache) и перезапустите RTC клиента.
Это уже обсуждалось:
здесь
и здесь
Перед НГ тоже пробовал устанавливать R2. При создании БД из SQL-ного бекапа из дистрибутива - все работает нормально, а вот если восстановить fbk (тоже из дистрибутива) классическим клиентом, то при запуске RTC выдается ошибка о том что соединение потеряно. Пробовал снимать/ставить галку "Включить для MS Dynamics NAV Server", при этом он довольно долго обрабатывает объекты, - не помогло. Та же ошибка.
Причем что интересно, базу он открывает, даже открывает фирму - выдает стандартное сообщение, что это CRONUS, а потом вываливается с ошибкой. Наблюдал за процессом профайлером - валится примерно после чтения профилей.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
