Старый 08.02.2011, 10:43   #21
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
решение с filtergroup - респектище!
filtergroup(2);
setrange("Location Filter",txtFilter[1]);
filtergroup(3);
setrange("Location Filter",txtFilter[2]);
filtergroup(4);
setrange("Location Filter",txtFilter[3]);
filtergroup(5);
setrange("Location Filter",txtFilter[4]);
в каждом txtFilter набор складов длинной не более 500 символов, например.
сначала создаете тексты разного набора складов, потом по очереди разным группам их скармливаете как фильтр!
на ближайшие лет 5 такого решения хватит...
Ребят, вы гении! Даже я поняла ))))))))))))))))
СНачала попробую совет STRSUBSTNO - это быстро. Потом с filtergroup.
По всем результатам в теме отпишусь.
У нас еще совещание будет - что делать )))) Посмотрим, что старейшины решат.
Ситуация для всех была неожиданностью. И ваши рекомендации спасительны.
И огромное спасибо за поддержку! Ваша помощь мгновенно снимает священный ужас ( ) и позволяет получать удовольствие от процесса.
Старый 08.02.2011, 10:52   #22
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
а более грамотно будет, имхо, найти какой-то определяющий признак для каждого склада: это будет опшн (склад/магазин/прочее) или код на основе интежера (10 - склады, 20 - магазины, 25 - магазины без склада, например) и этот признак протащить в ОПЕРАЦИИ. вы же операции фильтруете?
Или попытаться ввести "группировку" типа "группового кода".
Товарищи, вы такие умные. ))) Что я местами ничего не понимаю (((((((((((
"группировку" типа "группового кода" - это как ?
У нас почти все - это магазины. Остальное - в пределах десятка. С таким перевесом магазинов от введения этого признака не будет особого эффекта. Или я ошибаюсь?
Старый 08.02.2011, 11:22   #23
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
filtergroup(2);
filtergroup(3);
filtergroup(4);
filtergroup(5);
Это никак не подойдет - вы получите перечень складов, которые есть во всех 4 фильтрах.
Переделайте логику отчета, чтобы в цикле считать по каждому складу, суммируя результат.
Старый 08.02.2011, 11:29   #24
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Сообщение от mira Посмотреть сообщение
Имеется в виду вести кодировку кодов магазинов.
Например, Магазины начинаются на 1, Склад на 2, Склад с Магазином на 3.
Далее, к примеру, региональный признак, и вы получите кодировку типа
1_01_Тверская - Магазин в москве на тверской (01 - Региональный код Москвы)
1_02_Невский - Магазин в СПБ на Невском
2_03_Ленина - Склад в Екатеринбурге на пл. Ленина.
Тогда посмотреть по всем магазинам фильтр будет '1_*'
Посмотреть по всем объектам в Москве '?_01*'
Старый 08.02.2011, 11:48   #25
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
точно! решение одновременно красивое и неработоспособное. я был очарован красотой и не подумал.
простите.
Старый 08.02.2011, 13:39   #26
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Попробуйте:
Код:
"Item Group".SETFILTER("Location Filter",STRSUBSTNO('%1',txtLocFilter));
На вид одно и то же, но я по опыту знаю, что SETFILTER иногда совсем необъяснимо глючит и меня часто выручал STRSUBSTNO.
На вариант
"Item Group".SETFILTER("Item Group"."Location Filter", STRSUBSTNO('%1',txtLocFilter));
Нав ответил "Размер источника больше размера буфера получателя".
Я с STRSUBSTNO('%1',txtLocFilter) по-разному попробовала. Это выражение вызывает ошибку даже вне фильтра. ПРичем, даже если я уменьшаю кол-во магазинов, и SETFILTER начинает выполняться, STRSUBSTNO('%1',txtLocFilter) все равно выдает эту ошибку.
У STRSUBSTNO допустимый размер строки еще меньше?
Старый 08.02.2011, 14:00   #27
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Вы уж простите, что я советуюсь дальше ..
Можно фильтр пользователя раздергать на склады и сделать в любом элементе отчета обработку в цикле.
А можно сделать DataItem по складам, перебирать их все и в OnAfterGetRecord() делать проверку очередного склада на вхождение в фильтр.
Вам какой вариант больше нравится? Мне второй. Но я пытаюсь понять, нет ли здесь засады ..
Старый 08.02.2011, 15:01   #28
RedFox is offline
RedFox
"группировку" типа "группового кода" - это как?
мне трудно сейчас сказать как именно лучше сгрупировать, но например на магазинах сделать поле, получаемое из списка (например, МАГАЗИН), а для остальных = Склад, ОФИС, Прочее. Ну а в фильтре можно задавать значения даже типа <>.
Ну а вообще, можно сделать разные группировки из комбинаций 2 полей.. Что-то похожее есть в "распределении цен и товаров" в LSRetail, но я точно уже сейчас не помню как оно 100% работает.
Старый 08.02.2011, 17:51   #29
Yakuza is offline
Yakuza
У фильтров кажись длина 256 символов максимум может быть. Тоже с этим бились, но ничего не придумали.
Можно ввести новое поле группировки для складов, и фильтр ставить уже по нему.
Старый 09.02.2011, 11:21   #30
Kadawrik is offline
Kadawrik
Я, б.м., предложу совсем крайний вариант, но тож имеет место быть.
Правда, оговорюсь сразу, что для его применения потребуется доп.финансирование (на дополнительный софт)
У нас на фирме довольно популярна такая программа как Jet Reports. Это по сути add-ons к Excel. Но с его помощью можно гораздо меньшей кровью и человеко-затратами делать отчеты, вытягивая данные из Нава. В т.ч. там допустимы длинные фильтры (если фильтр не умещается в строке команды, то просто в строке просто пишешь адрес ячейки, в которой записан фильтр. Таких ячеек можно завести несколько)
Старый 10.02.2011, 13:06   #31
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Выше предлагалось решение, которое у нас приняли.
Фильтр уменьшили за счет выявления возможных диапазонов.Т.е.код некоторых складов содержат номера и мы это использовали.
Спасибо всем ответившим!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
