09.03.2011, 10:05 | #1 |
В таблице имеется поле (тип = код) со значением VIN номера машины например:
WF04XXGBB46R37821 мне нужно написать обработку этого номера, которая буде определять с конца значения VIN'а седьмой символ по порядку, например при открытии формы. В данном VIN'е это символ 6, дальше мне нужно уже использовать это значение, т.е. надо наверное присвоить его переменной. Подскажите пожалуйста, как это сделать. |
09.03.2011, 10:25 | #2 |
Сообщение от lobster
WF04XXGBB46R37821 мне нужно написать обработку этого номера, которая буде определять с конца значения VIN'а седьмой символ по порядку, например при открытии формы. В данном VIN'е это символ 6, дальше мне нужно уже использовать это значение, т.е. надо наверное присвоить его переменной. Подскажите пожалуйста, как это сделать. COPYSTR("No.", STRLEN("No.") - 6, 1) На форме делаешь textbox и в свойство SourceExpr вписываешь эту формулу. UPD: Если тебе надо использовать это значение, то заводишь переменную которая будет являться источником для textbox. Сам расчет по формуле COPYSTR(...)добавь в некую функцию fn_CalcVin. Функцию fn_CalcVin добавь в триггера OnAfterGetRecord и onAfterGetCurrRecord |
09.03.2011, 10:27 | #3 |
Если Вам нужно именно с конца седьмой символ взять, то можно воспользоваться функцией:
Имя_Переменной := COPYSTR(VIN,STRLEN(VIN)-6,1) где VIN - то самое поле с кодом |
09.03.2011, 10:29 | #4 |
09.03.2011, 10:31 | #5 |
09.03.2011, 13:40 | #6 |
Ребята, спасибо! Получилось)
09.03.2011, 16:55 | #7 |
Поставьте проверку на длинну строки( STRLEN("No.") - как раз возвращает длинну) и в SourceExp ф-цию copystr лучше не вставлять, иначе завалится формочка на строке с длинной меньше 6. Ф-ция fn_CalcVin как раз подойдет для всех эксепшенов.
