Старый 30.03.2011, 12:34   #1
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
Если только для суммы, то предлагаю создать ключ - "Item Type" (Тип Товара или Тип Обуви) и к нему прикрутить два SumIndexField - Количество, Сумма.
Далее, как написал GRIZZLY, делаете SETCURRENTKEY, устанавливаете фильтр по типу товара.
Потом делаете CALCSUMS(<Тут через запятую указываете поля, которые будут просуммированы с учетом фильтра>).
При использовании временной таблицы суммируемые поля не обязательно должны быть определены как SumIndexField.
Т.е. после того, как заполнили временную таблицу, можно производить во временной таблице CALCSUMS по ЛЮБОМУ decimal-полю, даже если этого поля нет ни в одном ключе. Одна из приятных вещей темповых таблиц.
Старый 30.03.2011, 16:49   #2
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Не знал, спасибо Но топикстартер вроде и не говорил, что таблица временная. Нет?
Старый 30.03.2011, 17:11   #3
alexb_imported
Правда, но топикстартеру посоветовали использовать какую-нибудь универсальную временную таблицу для сортировки данных.
Поэтому я и вставил свои две копейки относительно суммиривания данных в оной.
Универсальная временная таблица (с очень длинным ключом) тем и хороша, что её можно заполнить для одной конкретной задачи так, а для другой сяк и как результат получаем для каждой индивидуальной задачи индивидуальную сортировку данных.
Сегодня надо по типу обуви сортировать, завтра почему-либo другому. Не делать же только для одного Report'а на каждый случай навый ключ в таблице.
Остаётся посоветовать топикстартеру присмотреться к универсальной временной таблице.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
