Добрый день.
NAV 5 Создал пользователя, назначил ему роль. Роль ранее сам создавал для другого пользователя. Зашел под этим пользователем, но в панели навигации нет не одного раздела кроме "Ярлыки". Подскажите, как сделать так, что бы в панели навигации отображались все разделы? (Финансы,Склад, Производство...) Заранее спасибо |
1) Зайти в Navision под администратором.
2) Правой кнопкой мыщи щелкнуть на раздел. 3) В открывшемся меню выбрать пункт "Показать" и поставить "галку" данному пользователю |
Когда я захожу под администратором, у меня панель содержит весь набор разделов.
А когда захожу под новым пользователем, то нет ничего кроме раздела "Ярлыки", и в окне (после нажатия правой кнопкой/"показать") нет никаких пунктов для выбора(( |
2. Сервис - Дизайнер Панели Навигации 3. На нужном пункте правой кнопкой мыши - Назначить Пользователей 4. В списке выбираем нужного, ставим галку, жмем Ок, жмем Esc (для выхода из дизайнера) Неужели не работает? |
А если пользователю дать права Супер, то как у него дела с панелью? PS Там возле слова Ярлыки (кнопочек Вверх-Вниз) нету? |
1. Зайти под Администратором 2. Сервис - Дизайнер Панели Навигации 3. На нужном пункте правой кнопкой мыши - Назначить Пользователей 4. В списке выбираем нужного, ставим галку, жмем Ок, жмем Esc (для выхода из дизайнера) Неужели не работает? Проверил, но у нового пользователя по всем разделам галки стоят. Попробовал по части разделов убрать, загрузился под новым, ничего не изменилось (( |
у нового пользователя есть роль ВСЕ?
в роли ВСЕ есть права на MenuSuite 0? |
#9 |
Скажите пожалуйста, а можно ли сделать так, чтобы при создании нового пользователя ему не назначались разделы, т.е., чтобы галочки не ставились?
#10 |
Для этого в таблице 2000000061 находим нужного пользователя, выделяем запись с уровнем "Пользов. ограничения", Ctrl+C, Ctrl+V два (вроде) раза Enter и в создавшейся записи изменяем имя скопированного пользователя на нового. |
#11 |
Спасибо, это натолкнуло меня на мысль создать пользователя, у которого нет ни одной кнопки, чтобы потом копировать его настройки описанными вами образом.
