Старый 20.07.2011, 15:47   #11
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от Shaitan-Babay Посмотреть сообщение
понял что происходит... стоило убрать AssistEdit= YES как сразу заработало.(это конечно не Айс но после разберусь). Возникла другая проблема. Я вычисляю и прописываю поля в триггере OnAfterImportRecord. По дебагеру смотрю всё нормально присваивает. Но после импорта строки в таблице не появились :-(. В случае если я в триггере ставлю принудительно INSERT, то система ругается что такие данные уже есть.... Что не так делаю?
- В свойствах DataItem поставить AutoSave=False
- переприсвоить расчетную переменную конкретному полю таблицы
Код:
mydata:=test_dataport.id;
test_dataport.id2:=mydata;
test_dataport.INSERT(TRUE);
Проверил. Работает
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
