Старый 16.08.2011, 15:46   #1
Phobic is offline
Phobic
Добрый день возник такой вопрос к знатокам Налогового учета. Можно ли корректировать сделанные проводки в журналах налоговых разниц.
Просмотрев White Paper RU Tax Accounting.pdf не нашел ничего похожего на галочку коррекция в журнале, если указывать с минусом, то там совершаются совсем другие проводки.
Ситуация следующая, человек ошибочно проводит операции в журналах налоговых разниц и затем ему надо откатить то, что он сделал? Есть ли возможность это сделать?
Старый 16.08.2011, 17:15   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
А чем функция Сторнировать транзакцию не подходит?
Старый 16.08.2011, 17:20   #3
Phobic is offline
Phobic
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Аннулировать транзакцию?
Тем, что она всю транзакцию сделает, а в журнале обычно учитывают сразу огромный пласт. Не переделывать же потом все? Может чего-то не знаю про транзакции. Если есть решение расскажите пожалуйста.
Старый 17.08.2011, 10:37   #4
Phobic is offline
Phobic
Никаких идей нету?
Старый 17.08.2011, 11:46   #5
Phobic is offline
Phobic
Решил проблему следующим образом, в журнале сделал принудительное присвоение нового номера документа, следовательно для каждой строки с уникальным номером документа отдельная транзакция. И теперь можно отдельные строки по транзакции аннулировать.
Старый 17.08.2011, 12:36   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
+1! грамотное решение!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
