Старый 16.08.2011, 16:54   #6
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Shaitan-Babay Посмотреть сообщение
Столкнулся с новой проблемой при переходе с нативной базы на SQL. (Не стал открывать новую тему так как соответствует духу)
Значит так есть таблица Dimension Value. Там есть поле Код(тип Code). и в нативной базе сортировка выглядела так:
1
2
3
10
11
19
21
При переносе базы под SQL сортировка стала:
1
10
11
19
2
21
3
Другими словами в нативной базе поле Code в случае содержания цифр сортирует как цифры, а под SQL как текст.
Индексы не менял. Базу компилировал. Переиндексировал. В свойствах индекса MaintainSQLIndex стоит Yes. Думаю что сортировка должна быть идентичной, иначе как переходить? Нужно данные редактировать.
Как решить эту проблемку не изменяя данные(без добавления нулей)?
Спасибо.
Боюсь что никак. Сортировка будет разной. Это один из аспектов апгрейда, описанный во многих мануалах по NAV (по разработке, по апгрейду).
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
