- Форма документа "Счет-фактура" должна соответствовать требования законодательства РФ (идем в Консультант+ и скачиваем шаблон в Excel) Вывод данных должен отвечать следующим требованиям: - иметь разбивку страниц таким образом, чтобы исключить попадание подписей на последнюю страницу без строк (значит надо считать строки и страницы) - подсчет промежуточных итогов при переносе страниц, т.е.реализация Transheader & Transfooter - поддерживать расширенные тексты - поддерживать разбивку строки по ГТД - иметь возможность сохранения в pdf формате Придерживаемся следующих предположений: - отчет в классическом клиенте содержит корректные данные - отчет создается только для ролеориентированного клиента - отчет создается только для РФ и не требует многоязычности в части макета, но не данных 2.Реализация - копируем отчет 12411 в диапазон 50000.. - на скопированном отчете приводим на секциях набор данных в удобный для использование вид и формат, т.е. всем контролам даем префиксы типа h-Header l- Lines f - Footer и.т.п. - убираем все captions, исходя из высказанных выше предположений. В результате получаем следующий результат (см. ниже PrintScr)
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
