13.08.2010, 17:41 | #1 |
Собственно сабж. Есть ли возможность как-нибудь печатать отчеты из Navision в цвете, в 5й версии?
Всем спасибо! |
13.08.2010, 18:14 | #2 |
16.08.2010, 17:59 | #3 |
5кой не пользуюсь.
Как вариант выгружайте в эксель и красьте ячейки. |
16.08.2010, 18:19 | #4 |
16.08.2010, 19:09 | #5 |
Можно сделать отчеты средствами SQL и компонентов Reporting Services. Там и цвет и много другого юзабилити. Если интересно - в личку.
19.08.2010, 12:26 | #6 |
Спасибо, но в данном случае все на Navision завязано. Поэтому интересует возможность реализации именно через Navision.
02.11.2011, 19:36 | #7 |
Кто-нибудь в курсе ?
В секции отчета задаю контролу Shape свойство BackColor и свойство BackTransparent ставлю No. Тем самым в режиме дизайна прекрасно раскрашиваю блоки. В режиме просмотра и печати - все цвета меняются на белый. В чем беда ? |
18.11.2011, 12:56 | #8 |
Точно не скажу, ибо не уверен, но по моему в отчётах просто ограничена работа с цветами. Т.е. фактически раскрашивать Shape имеет смысл только на формах. Зато если вставлять картинки в отчёт, то они замечательно идут в цвете, так что при большом желании и усидчивости, отчёт раскрасить можно.
