Старый 14.11.2011, 17:45   #1
werth is offline
werth
Коллеги, добрый вечер.
Есть что почитать (в буквальном смысле ) про регламентные отчеты в 2009 R2, насколько я понимаю они изменились по сравнению с 5-ой версией или нет? Интересует, примеры настройки, описание полей и т.д.
Может вебинар есть?
Старый 14.11.2011, 19:17   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ну в 2009 R2 больше нет регламентных отчетов.
Часть, которая касается получения данных, настраивается в Финансовых отчетах или налоговых регистрах.
Есть 2 White Papers по этому вопросу. Один называется Налоговый учет (обновлялся в декабре 2009) и второй Расширение функциональности Финансовые отчеты - обновлялся в июне 2009. Оба документа для версии 5.0, но по сравнению с R2 там нет изменений. Оба документа входят в состав соответствующих FP, выпущенных в указанные даты.
Вторая часть настройки касается Электронной отчетности. Что так же описано в одноименном документе (июнь 2009)
Демо-база НАВ 2009 содержит примеры настроек обязательных отчетов и там можно найти все элементы настроек.
Старый 21.11.2011, 15:26   #3
werth is offline
werth
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Часть, которая касается получения даннных настраивается в Финансовых отчетах или налоговых регистрах.
Есть 2 White Papers по этому вопросу. Одн называется Налоговый учет (обнавлялся в декабре 2009) и второй Расширение функциональности Финансовые отчеты - обновлялся в июне 2009. Оба документа для версии 5.0, но по сравнению с R2 там нет изменений. Оба документа входят в состав соответсвующих FP, выпущенных в указанные даты.
А где их можно скачать? На кастомерсурсе нет.
Старый 21.11.2011, 18:11   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от werth Посмотреть сообщение
Не очень понятно кого их.
Как я понимаю регламентные отчеты.
Для NAV 2009 они лежать прям в демо-данных, то есть если есть русская демо версия, то для образовательных целей можно и смотреть на список финансовых отчетов и модуль электронной отчетности.
Для переноса в свою базу есть функции экспорта обоих видов отчетов.
Для 5.0 надо просто взять последнюю собранную базу с настройками EXPRESS.
Старый 22.11.2011, 11:40   #5
werth is offline
werth
White paper я имел в виду. Большое спасибо за ответы.
Старый 22.11.2011, 12:06   #6
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Оба White paper входят в состав обновления для NAV 5.0 SP1 FP3
Старый 23.11.2011, 15:22   #7
werth is offline
werth
У кого-нибудь настроена выгрузка отчетности через NAV, интересует бухгалтерский баланc, а именно как с помощью формул описать формирование дебиторской задолженности, чтобы она считала по клиентам, а не скопом дебит и кредит.
Старый 23.11.2011, 15:42   #8
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ну сейчас в демо-данных она так и считается (строка 240). Даже можно по срокам ее настраивать.
Для этого нужно использовать расширенные выражения, которые позволяют выбирать данные из табличек клиентских и поставщиковских операций, а так же НДС и Value Entry.
Принцип простой стараемся определить для таблички принципы отбора данных.
Документация то же вроде как есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
