14.04.2010, 13:28 | #1 |
В таблице есть поле типа Option, там несколько вариантов выбора. Как в форме принудительно скрыть показ этих вариантов, если нужно из них только два ? Пока в самой форме в ненужных в OptionString просто точки забил, но выбор-то все равно остается.
14.04.2010, 14:10 | #2 |
Оплата,Счет,Кредит Нота,Процент Нота,Памятка,Возмещение,Аванс заменить на Оплата,,,,Памятка,Возмещение,Аванс. Будут выводиться варианты: Оплата,Памятка,Возмещение,Аванс |
14.04.2010, 14:52 | #3 |
Спасибо! Работает. А как будут в форме отображаться те записи, где значение из разряда скрытых ? Просто пусто будет ?
14.04.2010, 15:01 | #4 |
Обычно субформу (со строчной частью) настраивают таким образом, чтоб ничего лишнего в нее не лезло - строки имеют такое же опциональное поле, что и заголовок, и фильтруются по его значению
06.02.2012, 17:25 | #5 |
А есть способ (кроме кода на Form OnNewRecord) попросить NAV при создании новой строки в конкретной форме сразу выставить нужный option?
09.02.2012, 13:52 | #6 |
Наложить фильтр на это поле и поставить свойство формы PopulateAllFields = Yes.
Но правильно - через OnNewRecord - чем он не нравится? |
09.02.2012, 20:25 | #7 |
Всё нравится. Расширяю кругозор.
