Старый 16.02.2012, 10:42   #1
Попробую ответить…
Общий принцип построения ссылки расписан в статье help (Справка Руководство по C/SIDE): Creating and Running Hyperlinks. На MSDN это статья http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd338670.aspx
Проблема в том, что в общую схему:
DynamicsNAV://server/service/company/runpage?page=22&bookmark=0ABA0700235752C7D1
надо подставлять сгенеренный автоматически bookmark.
Для получения bookmark надо воспользоваться механизмом, описанным в help: Walkthrough: Creating a Link from a Report to a Page. На MSDN это статья http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301304.aspx
Я задался целью проверить это и вот что получилось…
Создал простейший отчет со списком товаров и с добавленными операциями по переменной ItemRecRef:
OBJECT Report 50000 Item - Hyperlinks
OBJECT-PROPERTIES
Date=16.02.12;
Time=[ 9:40:39];
Modified=Yes;
Version List=;
PROPERTIES
EnableHyperlinks=Yes;
DATAITEMS
{ PROPERTIES
DataItemTable=Table27;
DataItemTableView=SORTING(No.);
OnPreDataItem=BEGIN
ItemRecRef.OPEN(27);
END;
OnAfterGetRecord=BEGIN
ItemRecRef.SETPOSITION(Item.GETPOSITION);
END;
ReqFilterFields=No.;
GroupTotalFields=No.;
SECTIONS
{ PROPERTIES
SectionType=Header;
PrintOnEveryPage=Yes;
SectionWidth=18150;
SectionHeight=1692;
CONTROLS
{ PROPERTIES
SectionType=Header;
SectionWidth=18150;
SectionHeight=846;
CONTROLS
{ 1000000012;Label ;0 ;0 ;1500 ;846 ;ParentControl=1000000011;
VertAlign=Bottom;
FontBold=Yes;
MultiLine=Yes;
DataSetFieldName=Item__No__Caption }
{ 1000000015;Label ;1650 ;0 ;4500 ;846 ;ParentControl=1000000014;
VertAlign=Bottom;
FontBold=Yes;
MultiLine=Yes;
DataSetFieldName=Item_DescriptionCaption }
{ PROPERTIES
SectionType=Body;
SectionWidth=18150;
SectionHeight=423;
CONTROLS
{ 1000000011;TextBox;0 ;0 ;1500 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr="No.";
DataSetFieldName=Item__No__ }
{ 1000000014;TextBox;1650 ;0 ;4500 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr=Description;
DataSetFieldName=Item_Description }
{ 1000000000;TextBox;6450 ;0 ;150 ;423 ;Visible=No;
SourceExpr=FORMAT(ItemRecRef.RECORDID,0,10);
DataSetFieldName=FORMAT_ItemRecRef_RECORDID_0_10_ }
CODE
VAR
ItemRecRef@1000000002 : RecordRef;
BEGIN
END.
RDLDATA
Далее через Инструменты Create Layout Suggestion открыл Visual Studio и там выставил в Navigation Jump to URL полную ссылку:
="dynamicsnav://localhost/DynamicsNAV/CRONUS Россия ЗАО/runpage?page=30&mode=edit&bookmark="+Fields!FORMAT_ItemRecRef_RECORDID_0_10_.Value
Все сохранил и запускаю нужный отчет через Run:
dynamicsnav://localhost/DynamicsNAV/CRONUS Россия ЗАО/runreport?report=50000
Теперь если кликнуть в запущенном RTC отчете по названию товара, то открывается карточка конкретного товара:
Как же получить ссылки?
Сохраняю отчет в Excel и оттуда уже копировать можно ссылки:
Вот, например, ссылка на товар 1151:
dynamicsnav://localhost/DynamicsNAV/CRONUS%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%90%D0%9E/runpage?page=30&mode=edit&bookmark=224;GwAAAACJBDExNTE=
При ее запуске через Run откроется ссылка на карточку соответствующего товара.
Можно так же сделать на рабочем столе для открытия конкретной карточки товара соответствующий ярлык:
Файл объекта Item &ndash; Hyperlinks.fob прилагаю.
P.S.
15 полезных русских блог постов по NAV 2009, советы по клиенту с новым ролевым интерфейсом и т.д.
Подробнее... http://blogs.technet.com/b/alexef/ar...hyperlink.aspx
Старый 20.02.2012, 21:24   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
и тут спрошу.
столкнулся с аналогичной проблемой.
она может быть как-то еще решена, кроме как отчетом?
повторил все, что было в отчете, в отдельной функции:
Item.GET('1151');
RecRef.OPEN(DATABASE::Item);
MESSAGE(FORMAT(RecRef.RECORDID,0,10));
выдает стандартный
item.1151
вместо волшебного
боюсь непросто будет попытаться в фоновом режиме запустить отчет, выгрузить в Excel,
скопировать ссылку в буфер и вставить в нужное место...
должен быть какой-то путь покороче...
Старый 20.02.2012, 21:44   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
йоу!
какие они разные...
одна и та же строчка кода:
Классика:
Microsoft Dynamics NAV Classic
Item: 1151
ОК
RTC:
ОК
Старый 21.02.2012, 09:09   #4
finn is offline
finn
Да, FORMAT(RecordRef.RECORDID,0,10) возращает, при запуске в RTC, именно RTC ссылку. В классике будет другой возврат.
Доп. инфа:
http://blogs.msdn.com/b/freddyk/arch...yperlinks.aspx
Старый 21.02.2012, 10:49   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
не подскажите, есть простой способ определить, какой клиент запущен?
Старый 21.02.2012, 11:47   #6
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
ISSERVICETIER ?
Старый 22.02.2012, 02:33   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
коротко и по делу!
+1, Андрей!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
