вы же сами сказали, что Учетная группа меняется. или они должны в другой счет перетечь?
#2 |
Просто документы относящиеся к одному поставщику или договору могут иметь разные учетные группы. А вот про временные таблицы то мы должны вычислять не только сумму дебета и кредита для счета, а также для поставщика и договора, получается у нас будет несколько временных таблиц???
#3 |
Сообщение от zoya210489
![]() Просто документы относящиеся к одному поставщику или договору могут иметь разные учетные группы. А вот про временные таблицы то мы должны вычислять не только сумму дебета и кредита для счета, а также для поставщика и договора, получается у нас будет несколько временных таблиц???
Если поля дебет и кредит вычисляемые, то если попробовать наложить на них правильные фильтры то тогда может получится вывести правильные суммы; Я вот попробовала вывести сумму по дебету для счета (например 66-2100), у меня получилось, использовала код: IF GLA.GET("Vendor Ledger Entry"."Vendor Posting Group") THEN BEGIN GLA.SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate); GLA.CALCFIELDS(GLA."Debit Amount"); AB:= GLA."Debit Amount"; END; где GLA это Record - G/L Account; Сумма выводится в HeaderGroup для каждого счета. Но вот по поставщику так сумму не вывести просто, т.к. в его таблице Vendor сумма по дебету и кредиту отображается полная, как отфильтровать только ту, которая у нас получится при сложении сумм документов для данного поставщика и определенного счета из таблицы Vendor Ledger Entry. Можно ли будет как то наложить фильтры и вывести также просто сумму как у меня получилось для счета??? |
#4 |
![]() Просто документы относящиеся к одному поставщику или договору могут иметь разные учетные группы. А вот про временные таблицы то мы должны вычислять не только сумму дебета и кредита для счета, а также для поставщика и договора, получается у нас будет несколько временных таблиц??? Для того чтобы получить сумму по счету нужно наложить фильтр только на поле счета. для поставщика по счету и поставщику для договора по счету, постовщику и договору использовать будем calcsums по ключу, о чем я писал в предыдущем посте. |
