Сообщение от Kadawrik
![]() Проблема в следующем: имеем план счетов, в котором очень много лишнего (порядка 1600 счетов). Нужно убрать всё лишнее, т.е. счета, по которым нет движения/сальдо.
Для начала нужно распечатать список таких счетов, т.е. потенциальных кандидатов на удаление. Было бы неплохо при этом напротив каждого счета указать: может ли он быть физически удален из таблицы или нет (т.е. фактически нужно проверить нет ли ссылок из других таблиц на этот конкретный счет (к примеру, не используется ли этот счет в Posting Setup'ах и т.п.) Отчет-то я написала (он мне показал 860 "мертвых" счетов), но как сделать такую проверку без фактического DELETE, что-то никак не соображу Вариант Код: IF NOT T15.DELETE THEN 'сообщение о невозможности удаления' Коллеги, пожскажите, плиз, я не слишком многого хочу? ![]()
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
и там же напротив счетов вывести комментарии, где, что и почему?
Нет ли какой-нить "системной" функции (по примеру 1С - "Поиск ссылок на объект"). Если нет, то бог с ней. Для меня важнее ПЕРЕД тем, как DELETE, уже иметь ответ на вопрос: "можно или нет". |
