Старый 21.11.2012, 15:52   #1
Fordewind is offline
Fordewind
Ситуация:
Есть заказ продажи. В нем товар, зарезерваиронный из заказа покупки.
Товар пришел на склад. И теперь до того как отдать его клиенту, необходимо отправить товар на внутренее тестирование.
Вопрос: Как это отразить в системе так, чтобы мы понимали где товар находится физически и в тоже время понимали под кого этот товар пришел (сохранили резерв)?
Старый 22.11.2012, 08:45   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Если место, где производится тестирование одно, и нет каких-то дополнительных заморочек, я бы добавил в Item Ledger Entry булевное поле "На тестировании". Для изменения значения этого поля создал бы отдельный журнал или допилил бы стандартный журнал реклассификации.
Если говорить о стандартном функционале, можно попробовать для этого использовать WMS-ную часть, перемещая товар из ячейки в ячейку.
Старый 22.11.2012, 10:03   #3
Fordewind
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Галка не выход, так как потом все отчеты по наличию и прочее переделывать нужно будет, а вот над перемещением между ячейками стоит подумать. Спасибо
Старый 26.11.2012, 10:24   #4
Константин! is offline
Константин!
Логичнее всего еще и зону завести Отдел Контроля Качества, а у же в ней ячейку или ячейки.
И еще лотирование должно помочь, кажется лот можно заблокировать и при этом резерв не сбросится.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
