Старый 24.01.2013, 20:52   #13
max_hl_imported is offline
max_hl_imported
Сообщение от _Andrey Посмотреть сообщение
Тема достаточно старая и скорее всего автор и участники этого обсуждения уже знают решение, но возможно кому-то будет интересно узнать как все-таки это можно решить.
Проблема в функции LsaLookupSids, которая может возвращать старое имя пользователя вместо нового имени, если имя это было изменено. Более подробно можно прочитать вот по этой ссылке Ссылка.
Переименовывать пользователя на сервере SQL следует после создания параметра LsaLookupCacheMaxSize в реестре - в этом случае и в NAV и на SQL будет корректный переименованный логин. После переименования параметр LsaLookupCacheMaxSize можно удалить из реестра.
В статье по ссылке говорится, что отключить кэш SID необходимо на контроллере домена, а не на SQL сервере. Затем переименование выполняется так же на контроллере домена, SQL не при чем тут.
Хотелось бы отметить, что кэш SID на контроллере выдуман не зря и возможны потери производительности при его отключении. MS какое-то радикальное решение предлагает.. Возможно лучше отключить кэш, переименовать пользователя, а затем включить кэш обратно.
Достаточно часто сталкиваемся с подобными ситуациями в связи с уходом сотрудниц в декрет, а затем выходом на работу. Я админам рекомендую бэкапить профиль, но удалять учетку. Проще по выходу заново завести учетку и настроить доступ в соответствии с текущими полномочиями.
Вообще с SIDами все просто.
При открытии Нава отправляется запрос на аутентификацию на сиквэл. Отправляется SID !
В Наве SID транслируется в USERNAME через кэш локального компа, нет в кэше - запрос на контроллер, нет у него в кэше актуальной записи - запрос к AD.
При открытии формы Учетные записи Windows выполняется запрос на SQL сервер предоставить SID всех пользователей, которым разрешен доступ к открытой базе данных.
Разрешение SID в имя выполняется на локальном компе. SQL этой работой не занимается.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
