29.04.2014, 13:44 | #1 |
Подскажите, пожалуйста, как можно обратиться к реквизитам таблицы ч/з "неявное задание имени".
К примеру, в переменной Props типа Text будет присваиваться поочередно значения 'Item', потом 'Unit' и другие значения. Возможно ли универсально записать Код: WaybRec.Props:= ..... ? Код: IF Props='Item' THEN WaybRec.Item:=.... IF Props='Unit' THEN WaybRec.Unit:=.... Такого же рода необходимость возникает и для запуска Page. Код: IF Props='Item' THEN PAGE.RUN(PAGE::"Item List") .... IF Props='Unit' THEN PAGE.RUN(PAGE::"Unit List") .... |
29.04.2014, 17:20 | #2 |
Именно так, я думаю, у вас не получится. Если хочется универсальности, то виртуальная табличка Field, RecordRef'ы и FieldRef'ы вам в помощь, но кода, как мне кажется, будет гораздо больше. Если у вас не так много вариантов, которые надо перебирать, то лучше оставьте с IF'ами или сделайте через CASE.
