14.07.2004, 11:34 | #1 |
Привязка пользователя к журналам переноса.
Ситуация:
Есть три пользователя Иванов, Петров, Сидоров Есть четыре склада A B C D. Есть три журнала переноса, с названиями "A->B" , "B->C", "C->D" Необходимо, чтобы при выполнении межскладского переноса (Управление запасами->Журналы->Складские проводки->Перенос): 1) Иванов видел только журналы с названием "A->B", Петров видел только журналы с названием "B->C", Сидоров видел только журналы с названием "С->D" 2) При формировании строк по умолчанию в поля "Со склада", "На склад" подставлялись соответствующие склады. Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать и если да, то как! P.S. На форуме искал, но не нашел. |
14.07.2004, 11:37 | #2 |
1 делается легко с помщью функциональности прав доступа на уровне записей (Record level security, RLS).
2 только программированием |
14.07.2004, 11:55 | #3 |
Спасибо за четкий и быстрый ответ! =)
14.07.2004, 12:10 | #4 |
Сделал поиск в хелпе по "RLS" . Нашел один документ, в котором описывается суть RLS . А вот как настроить RLS для конкретного пользователя, в каких менюхах бродить - этого нет. Направьте на путь истинный! =)
P.S. "The Record level security feature works as an addition to other permission systems within Axapta. Constraints can be applied on what data should be visible to a given user group. ........ " RLS настраивается на группу пользователей, так? |
14.07.2004, 12:13 | #5 |
Так.
И подробно это написано в руководстве по администрированию Аксапты
14.07.2004, 12:34 | #6 |
Спасибо, читаю доку.
14.07.2004, 13:09 | #7 |
2ppson
"Критика чистого разума" Ваша настольная книга? =) |
14.07.2004, 13:41 | #8 |
NavAx
Есть более простой способ.
Управление запасами\Настройки\Журналы\Названия журналов управления запасами Закладка Разное, группа полей Блокировка |
14.07.2004, 13:52 | #9 |
Есть более простой способ. Управление запасами\Настройки\Журналы\Названия журналов управления запасами Закладка Разное, группа полей Блокировка
14.07.2004, 14:43 | #10 |
Да, "блокировку" я видел, но все-таки сделал через RLS....
Еще раз всем спасибо за помощь! |
