#2 |
Мрачный тип
Трудно сказать.
Они имеют различие уже на sys-слое (по полю InventSiteId), у обозначенной формы свой контроллер складской аналитики, заточенный именно под IntercompanyInventDim - т.е. вроде допускается различие и это не есть баг. Но в самой таблице IntercompanyInventDim есть один метод, dim2dimParm(), в котором почему-то в switch'е идентификации поля вместо IntercompanyInventDim используется InventDim (в том числе и по различающемуся полю на слое sys) - т.е. не должно быть отклонений . Если это баг - то очень застарелый. Есть мнение, надо fed'а суммонить - он не одну собаку съемши на складских делах.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
