16.06.2016, 14:59 | #1 |
SSRS отчет
Добрый День! При печати SSRS отчетов использую SrsReportDataProviderPreProcess класс. При печати в классе указываем таблицу через которую передаются данные в сам отчет. Вот в этой таблице постоянно остаются данные. Случись какая ошибка данные не очищаются, очень неудобно постоянно чистить. Кто нибудь пробовал что то с этим сделать, пока не могу понят как сделать.
16.06.2016, 15:25 | #2 |
MCT
Во первых таблицы семейства классов SRSReportDataProvider имеют окончание TMP, поэтому по определению в них не может оставаться данных.
Во вторых, почему не используете SRSReportDataProviderBase?
Axapta book for developer |
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2), Товарищ ♂uatr (1), arhat (1). |
16.06.2016, 20:57 | #3 |
И во вторых, использование класса SRSReportDataProviderBase что то изменит? Использую SrsReportDataProviderPreProcess так как там можно делать отладку. Все уверены в том что проблема именно в том что вы написали? |
17.06.2016, 06:21 | #4 |
Сообщение от arhat
Не совсем понял какая разница какое окончание имеют файлы. Таблица требуются типа regular. Если это так важно переименую таблицу.
17.06.2016, 06:44 | #5 |
Сообщение от arhat
20.06.2016, 12:28 | #6 |
Сообщение от arhat
21.06.2016, 12:27 | #7 |
Не получается переделать никак под RDPB классы свои отчеты, не знаю что упускаю. Делаю таблицу InMemory перестает работать, меняю на Regular все работает. В чем может быть проблема?
23.06.2016, 21:24 | #8 |
MCT
в классе должны быть реализованы всего два метода 1) X++: [SRSReportDataSetAttribute(tablestr('ВашаТаблицаTMP'))] public TMP TMP() { //select data from table buffer select * from TMP; //return the buffer return TMP; } в методе должны быть вставка хотя бы одной записи в таблицу X++: [SysEntryPointAttribute(false)] public void processReport() { ...... TMP.insert(); И никакой магии, заметьте.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), arhat (1). |
24.06.2016, 08:03 | #9 |
Сообщение от MikeR
Давайте начнем с простого:
в классе должны быть реализованы всего два метода 1) X++: [SRSReportDataSetAttribute(tablestr('ВашаТаблицаTMP'))] public TMP TMP() { //select data from table buffer select * from TMP; //return the buffer return TMP; } в методе должны быть вставка хотя бы одной записи в таблицу X++: [SysEntryPointAttribute(false)] public void processReport() { ...... TMP.insert(); И никакой магии, заметьте. X++: public void processReport() { TMP TMP; ...... TMP.insert(); |
