palleagermark: Cross-company data sharing in AX7
Источник: http://www.agermark.com/2016/06/cros...ng-in-ax7.html
============== In Update1 a new data sharing feature has been added. You can use the feature to share simple group and reference data between companies in an AX deployment. You can read more about the feature in the Microsoft Dynamics AX Wiki. From a technical perspective, it is interesting to see how the setup generates triggers on the database to register changes and to replicate data. These also indicates the caveat; data is replicated on SQL level and AX business logic is not executed. Источник: http://www.agermark.com/2016/06/cros...ng-in-ax7.html
#2 |
Вот это жесть. А отлаживать они как это собрались ? |
#3 |
это видно ответ на то что убрали виртуальные компании. Ну а как еще это сделать то.
Остается только надеяться что в будущем кому то придет в голову идея что данные можно не копировать а просто иметь одну копию с кодом виртуальной компании ![]() |
#4 |
Да, в wiki напрямую говорится об этом:
This feature resembles the virtual companies feature in Microsoft Dynamics AX 2012.
#5 |
Все прелести вылезали на джоинах обычных табличек и табличек из виртуальных компаниях. А если у вас в виртуальную компанию входит приличное число компаний (100 и больше) то туши свет, кидай гранату - запросы просто нежизнеспособные шли ![]() Последний раз редактировалось Logger; 14.06.2016 в 11:38. |
#6 |
Мой коллега придумал движок по репликации данных между компаниями. После этого программисту достаточно было добавить по одной строке кода в insert/update методы таблички, а аналитик настраивал группы полей в настроечной табличке - в какие компании их копировать и все работало красиво безо всяких триггеров. Например для InventTable - наименование номенклатуры автоматически копировалось по всем компаниям. Склад - никуда не копировался (в каждой компании свой) А какое нить еще поле - только по настроенной группе компаний. Очень удобно получалось. Плюс в отличие от SQL-триггера не отрубалась бизнес-логика в других компаниях на insert()/update() Последний раз редактировалось Logger; 14.06.2016 в 11:45. |
#7 |
Готовят замену, что получится увидим наверное не скоро.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 14.06.2016 в 13:26. |
#8 |
![]() Cross-company data sharing isn’t supported for the following scenarios: •Franchising solutions, where thousands of records are shared across thousands of companies. |
#9 |
#10 |
Что-то про partition совсем ничего не понятно.
Как в Ax7 подключиться к тому или иному partition ? На сайте https://ax.help.dynamics.com/en/ ничего на эту тему не нашёл. Хочу в виртуальной машине Ax7 завести тестовую компанию с основной валютой RUB. Для этого ведь надо новый partition создавать ? В существующих демоданных основная валюта USD стоит. А основная валюта вроде как сразу на весь partition задаётся.
Дмитрий |
#11 |
Вопрос снимается, разобрался с первичной и вторичной валютой. Новый partition для тестирования уже не нужен.
Дмитрий |
#12 |
Although customers can modify the Microsoft data templates that are available from LCS, this scenario isn’t supported.
При этом на сайте два шаблона. |
Теги |
ax7, crosscompany, репликация |
