Старый 20.06.2016, 21:10   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А LogonAs с использованием прокси-пользователя у вас тоже не работает ?
Дмитрий
Старый 21.06.2016, 07:35   #2
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
connect.Logon("", "", "", "");
Вот так работает прекрасно, я хочу научиться/понять, как можно подключаться к другим приложениям(на этом сервере, на другом сервере).
Может у меня что-то неправильно настроено, куда смотреть куда бежать? =)
Насколько я понял, LogonAs позволяет указать пользователя под которым нужно соединятся или есть еще глобальные отличия?
Старый 21.06.2016, 13:09   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Как указал Damn, к разным можно подключиться только после того, как пропадет соединение с типом сеанса "Рабочий". А это получится только после перезапуска.
Смотри так же тему по этой проблеме:
Вызов из PowerShell Net Connector происходит только по одной конфигурации
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), demianimp (1).
ax2009, ax2012, business connector
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
