#10 |
X++: // ClassDeclaration class MyClass extends RunBase { // Переменная, которая будет использована в диалоге с пользователем QueryRun myQueryRun; } // Перекрыть метод класса RunBase, чтобы указать, // какую именно переменную надо использовать в диалоге с пользователем public QueryRun queryRun() { return myQueryRun; } // Перекрыть метод void run() { Query query; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange qbr; ; // Вот здесь в переменной myQueryRun теперь находится то, // что пользователь указал в диалоге по кнопке "Выбрать" // Именно здесь теперь можно дополнить критерии отбора, если необходимо if ("Номер документа") { query = myQueryRun.query(); qbds = query.DataSource(tablenum(MyTable)); qbr = qbds.addRange(feldnum(MyTable, MyField)); qbr.value(sysQuery::value("Номер документа")); } // Если не создавать новый QueryRun, то изменения в Query сразу отразятся на нем while (myQueryRun.next()) { ..... } }
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
