Управление складом R3 и российские ГТД
Доброго времени суток, коллеги.
Интересует вопрос, как кто решает вопрос с регистрацией номеров ГТД при использовании нового управления складом в AX 2012 R3? Краткие описание живого технологического процесса: 1. Снабженец формирует заказ на покупку с указанием того, что должны поставить. 2. Поставщик отгружает товар и формирует сопроводительные документы. В счете-фактуре (или УПД) для некоторых строк указаны номера ГТД и страна. 3. Товар поступает на склад, при этом сопроводительные документы остаются у оператора склада, который передает кладовщикам лист приемки по заказу на покупку. 4. Кладовщики проводят приемку по количеству с формированием LP (номерной знак меня продолжает бесить ![]() 5. Оператор склада по окончании приемки формирует поступление продуктов по зарегистрированному кол-ву и, по идее, в этот момент и должен назначать номера ГТД. Может есть готовый инструмент, о котором я не знаю? Или надо допиливать? Я понимаю, что первоисточник WMS ничего не знал про ГТД. Даже про аналитики с пропуском при приходе и расходе в классах для мобильных устройств забыли. Ну а вдруг случилось чудо ![]()
Попутно созрел еще один вопрос: а что делать, если счет-фактура пришел через n дней после фактического прихода на склад? Как привязать ГТД к приходу?
Чсито технически, как я понимаю, надо для всех проводок по лоту найти InventDim и подставить в них номер ГТД. Тут загвоздка только в том, что могут продать до поступления первичных документов. Можно, наверно, блокировать статусом запасов, если приход без документов, а потом менять статус после корректировки данных. Но это уже административный вопрос, т.к. не все организации отчитываются по оборотам по ГТД.
Есть таможенный журнал, который позволяет привязывать ГТД к товару уже после его физического прихода на склад. Но его нужно немного допилить, чтобы он правильно работал с WMS. Так как в стандарте этот журнал меняет ГТД у проводок по закупке, а в WMS то товар уже сразу после прихода перемещается в ячейки хранения.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
Сообщение от twilight
![]() Есть таможенный журнал, который позволяет привязывать ГТД к товару уже после его физического прихода на склад. Но его нужно немного допилить, чтобы он правильно работал с WMS. Так как в стандарте этот журнал меняет ГТД у проводок по закупке, а в WMS то товар уже сразу после прихода перемещается в ячейки хранения.
Официальные дистрибьюторы я так понимаю могут заранее прислать информацию по ГТД, которую можно загрузить в строки закупки (есть функционал по загрузке электронных накладных от поставщика, надо его немного допилить, чтобы и ГТД можно было грузить). Или аналогично можно использовать таможенный журнал.
![]() Официальные дистрибьюторы я так понимаю могут заранее прислать информацию по ГТД, которую можно загрузить в строки закупки (есть функционал по загрузке электронных накладных от поставщика, надо его немного допилить, чтобы и ГТД можно было грузить). Или аналогично можно использовать таможенный журнал.
Для таможенных журналов процесс понятен: если это собственные импортные закупки, то принимать товар до выпуска ГТД не будут. И там одна ГТД сразу на несколько товаров в закупке. В случае прихода товаров от дистрибьютера сложность в том, что товар размещается на складе по местоположениям и происходит смена аналитик с разбивкой проводки на несколько проводок перемещения. Предположим стандартную ситуацию: товар пришел, принят на склад и размещен, а счет-фактура по товару пришла через три дня после фактической поставки. В такой ситуации нужен механизм, позволяющий "разбросать" номер ГТД (и страну) по всем проводкам, связанным с исходной проводкой закупки. Я понимаю, что светлым головам локализаторов не до реальных потребностей клиентов (чего стоит только история с УПД), у них ЕГАИС в приоритете (интересно, сколько клиентов AX в России будут использовать этот ЕГАИС, появившийся в CU11?)
Зависит от отношений с дистрибьтером. В Аксапте есть приемка по номерным знакам, когда их состав не вводится при приемке, а заранее загружается электронная накладная от поставщика. Т. е. в момент отгрузки дистрибьютор присылает накладную с составом, которая грузится в Акс. В накладной будет, в каких номерных знаках товар и с какими ГТД. При приемке сканируется только номер НЗ, который наклеил дистрибьютор, состав автоматически подтягивается из ранее загруженной накладной. Иначе да, надо допиливать таможенный журнал, чтобы ГТД раскидывался по проводкам.
